Golf MK3 Проблем с ел. стъкла
monuncety
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 20:49
- Местоположение: Yambol
Здравейте колеги!Имам голф 3ка и от няколко дни имам един проблем.Не ми се отварят и двете ЕЛ стъкла отпред.Дори и не светят,че работят.От веднъж спряха да работят и двете.Възможно ли е да е някой бушон и ако е кой номер е или се намира някъде другаде?Ако някой знае да ми каже.Благодаря предварително!
Последна промяна от ivostefanov на Съб 30 авг 2014 5:36, променено общо 2 пъти.
Причина: Редактирах заглавието!
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Проблем с ел. стъкла на голф 3.
Здравей, на капака на бушоните ти пише кой номер бушон за какво е. Тъй като не си споменал, ако задните са ти ел. работят ли или са ръчни, или си с три врати. При мен копчето за левия преден джам на лявата предна врата прави лош контакт и трябва да го почистя , но като ми дойде музата
, при теб щом не работят и двете една от причините е изгорял бушон, провери и пиши какво си установил
vento_fen_abs
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 19:23
- Местоположение: ПЛЕВЕН
и аз имам сьщия проблем ако някой знае нещо да каже/кой бушон и кое реле/ е за тях
monuncety
Колеги,голфа ми е само с ЕЛ стъкла отпред.и двете отказаха едновремено.търсех в книгата за VW кой бушон е заел стъклата,но не мога да разбера кой е.дават ги някъде отделно не при останаталите бушони.Явно ще трябва да търся някой майстор.АКо някой знае нещо да ми пише.Благодаря ви за отговорите:)
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери предпазител N14 и един "предпазител" в метален корпус над релетата застопорен е с едно пластмасово зъбче.Но щом не светят копчетата някоя маса ще я няма според мен провери на буксата има ли +12в.
При моя случай имаше скъсан кабел в маншона на вратата.Бутона на варатата светеше.Кабела беше прекъснат по странен начин,така че проверявайте добре
monuncety
колеги искам да ви кажа,че открих проблема,защо не ми работиха двете ЕЛ стъкла на голфа.Беше ми се прекъснал кабела,който идва от бушоните към копчетата за стъклата(м/у купето и вратата има една мека гумена връзка,през която минават кабелите и точно там се беше прекъснал кабелът.) Благодаря ви за сапричаноста.
- M_POLO
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
Здравейте колеги търсех в търсачката но с моят проблем не намирам
Та питането ми е следното десният прозорец работи когато си иска нагоре се чува като го натискам цъка, обаче надолу когато си иска отворих изчистих копчета букси и тн пооправи се за няколко дни и пак същото. Та интересно ми е има ли някакво реле и къде евентуално да го търся повагайте колеги. Надявам се да съм успял да обясня Благодаря Ви предварително !
- M_POLO
- Двигател: CBAB
M_POLO написа:Здравейте колеги търсех в търсачката но с моят проблем не намирамТа питането ми е следното десният прозорец работи когато си иска нагоре се чува като го натискам цъка, обаче надолу когато си иска отворих изчистих копчета букси и тн пооправи се за няколко дни и пак същото. Та интересно ми е има ли някакво реле и къде евентуално да го търся повагайте колеги. Надявам се да съм успял да обясня Благодаря Ви предварително !
май никои не може да ми помогне или даде съвет за моят проблем
Не ми работят и двете предни стъкла. Странното е, че надолу вървят. Не мога да открия кой е бушона за тях, нито как да вдигна стъклата?
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Колега Здравей!
Значи, при мен също така се случи но има скрит бушон (ако си с допълнително добавяни ел.стъкла) както моята кола 1.4 абд при мен този бушон го намерих като свалих, долу табалцето със всичките бушони, и над него дефакто имаше, кабел с гнездо за бушон (при мен беше син "холдера" в който се пъха бушона!) а в него изгорял бушон, смених заработиха!
Сега за да не се мъча си изнесох с кабелчета бушона на удобно място и когато се, скапе бушона въпреки че вече 1 година не са мърдали, просто сменям бушона и продължава!
Отделно се познава по това, че самите копчета на ел стъклата не светят, но при мен и стоповете май спираха да светят ли та нещо такова беше.
Погледни над (отгоре) таблото!!
Поздрави!
Поздрави!
- van4ooo
Re: Golf MK3 Проблем с ел. стъкла
wcwc Няма отделен предпазител за вдигане-щом се свалят предпазителя е здрав.Чува ли се "цъкване" като натиснеш за вдигане,може да имаш счупен водач.
Не се оправих сам, но един познат майстор ме спаси. Оказа се, че при комфорта е имал някакъв проблем на заяждане. Даже цялото това нещо ми докара страхотни главоболия, защото ми точеше ток от акомулатора и ми падаше 1-2 пъти без да знам от какво (много досадно). Цяло чудо е, че в един момент се е прецакало, така че да не се вдигат стъклата и да се разбере от какво е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
