vw b5 - стържене при натискане на спирачката
Здравейте имам wv b5 бензин, автоматик, 1.8 и от няколко дни усещам като карам понякога като натискам спирачката се усеща някакво старгане... ако някой има някаква идея какво може да е станало да каже.. Благодаря !
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: vw b5 - стържене при натискане на спирачката
По накладките има ли останало феродо, или вече са на метал ?
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
моите дискове стържат като не съм карал една седмица че хващат ръжда, след 2-3 км се изчистват...
От влагата корозира горният слой на диска и понякога се чува характерно скърцане. Предположението ми е такова, защото до колкото знам всички автоматици са с предупреждение за износени накладки.
няма никаква индикация на табото за износени наклатки, а дисковете светят няма ражда .. ще сваля предните гуми да видя дали има нещо видимо от какво може да е ..
- live_for_passat
да не са менте накладките, виждал съм да ги мажат с някаква медна грес ама това е да не свирят като са нови....
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
kai0 написа:Здравейте имам wv b5 бензин, автоматик, 1.8 и от няколко дни усещам като карам понякога като натискам спирачката се усеща някакво старгане... ако някой има някаква идея какво може да е станало да каже.. Благодаря !
а да имаш буци лед на долната част на калниците
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
Това стъргане придружено ли е със светване на лампа? (TCS или ESP)
