проблем с спирачките голф3
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Пет 31 дек 2010 18:43
имам проблем с спирачките голф3 1.8 аам минах отпред на 256 винтилирани нямаше проблеми спираше мн добре днес сложих отзад дискове и сега имам много слаби спирачки според вас откакво може да е проблема дали защото не сам сменил помпата с по голяма или има друга причина :( весело посрещане на новата година :beer :beer
van4ooo
Re: проблем с спирачките голф3
Мнениеот van4ooo » Пет 31 дек 2010 19:10
От барабани към дискове или само смяна на старите,добре ли се обезвъздушиха?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 31 дек 2010 19:34
van4ooo написа:От барабани към дискове или само смяна на старите,добре ли се обезвъздушиха?
от барабани кам дискове еми захапа малко въздух до като ги обезваздушавахме и после чистихме на 4-те колела но пак не са хубави спирачките :|
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 31 дек 2010 19:38
Обезвъздушете пак, бавно и подробно. Регулирайте и кантара правилно. АКО пак не се оправи си за нова помпа, просто тая си е заминала.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 31 дек 2010 19:40
Vento написа:Обезвъздушете пак, бавно и подробно. Регулирайте и кантара правилно. АКО пак не се оправи си за нова помпа, просто тая си е заминала.
няма как колега днес сам в софия утре или други ден патъвам за смолян :(
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 08 яну 2011 15:13
след 1000 км който навартях педала се оправи има разлика в спирането :)ще трябва ли да се регилира кантара след като сложих и отзад дискови :|
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 08 яну 2011 16:20
basata-user написа:...ще трябва ли да се регилира кантара след като сложих и отзад дискови :|
И мен това ме интересува понеже обмислям вариант за трансплантация. :)
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 08 яну 2011 20:18
Незная (предполагам не) но и да трябва как ще го нагласите(трябва да ходиш в спец. сервиз)-ако има спирачки и не носи колата значи е добре а ако не хващат добре задните(като минах преглед ми казаха) тогава го донастрои леко.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 10 яну 2011 18:13
сега забелязах че като напомпам педала на спирачката оборотите ми играят 900-950 и мотора работи дрезгаво след 2 секунди се нормализира откакво може да е :|
Vento
Мнениеот Vento » Пон 10 яну 2011 18:44
От вакуума на сервото, нормално. :idea:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 10 яну 2011 18:46
Vento написа:От вакуума на сервото, нормално. :idea:
за сменване ли е или така трява да си прави :?
Vento
Мнениеот Vento » Пон 10 яну 2011 18:47
Нормално е да прави така, ама ти ако искаш го сменяй mhihi
Kraseto
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 11:29
Мнениеот Kraseto » Сря 26 яну 2011 11:23
Нормално е след смяна на накладки и/или дискове - трябва да минеш 200-300 км докато се напаснат и ще почне да спира.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 26 яну 2011 18:22
оправи се сега имам идеални спирачки :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Pichaga и 80 госта
