проблем със съединител
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: проблем със съединител
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 06 яну 2011 23:13
Съжалявам, но още не знам. Не съм професионален монтьор или сервизаджия. Имам колега с магазин за авточасти и ще го питам. По чертеж-скици от ЕТКА-та, или ЕЛЗА-та не се разбира ясно, а да те излъжа така не искам. :(
Питах братушките на техния форум. Зададох ясен и конкретен въпрос по година на производство и движок ААВ. Ще почакаме още малко, но виждам мнения и за обикновен и за демпферен маховик, и затова не съм 100% сигурен. Някои казват, че след 96-97 година се монтирал и демпферен маховик, а преди това обикновен...
Модераторите им казаха за 91-ва година производство от завода са излизали с обикновен маховик и съединител.
pepi74
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
Автомобил: Мултиван Т-4
Двигател: ACV - 2000 година
Местоположение: софия
Мнениеот pepi74 » Съб 08 яну 2011 18:03
колеги купих комплект демпферен маховик и лагер помпа, предстои смяна ,доста е цифра всичко :banghead:
gorgi
Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
Местоположение: Тутракан
Мнениеот gorgi » Съб 08 яну 2011 20:28
Колко е колега :?:
pepi74
Мнениеот pepi74 » Пон 10 яну 2011 8:36
маховика е 750 лв.лагера 180лв.и кажете ми колко върви труда за смяна на тези джаджи?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 10 яну 2011 9:04
По принцип доколкото знам горе долу, колкото струват частите. В зависимост от сложността на разглобявне-сглобяване-настройка и тн. При официалните представители може да е и по-скъпо, щото они са вече над европейските цени ;)
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Вто 11 яну 2011 9:57
Тука сложност няма,даже има и доста място за работа.За мен повече от 150 кинта си е пладнешки обир.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 12 яну 2011 9:34
Е, да, но имаш сваляне и качване на скоростите например. Отдолу място за работа има, но при някои модели може и движока да се наложи да се свали. Чак 700 кинта не, но като минимум 150-200 зависи от сервиза и майстора. Ако ще трябва да се прави дорник за центроване на феродовия диск, то още поне 20-30 кинта на стругар.
SSS666
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 0:25
Мнениеот SSS666 » Сря 12 яну 2011 9:41
и на моя голф4 тди 1.9 усещам чукане като си опра крака на педала , така я купих и вече я карам 3 години около 50 000 км. и нямам проблеми
pepi74
Мнениеот pepi74 » Съб 15 яну 2011 21:55
колеги,смених всичко сам,това клопане се оказа счупен палец на притескателния диск ,и други износени елементи ,като щифчета и педполагам пружинки ,не е лесно за сам човек , има доста тънкости ,но снимките не мога да ги кача ,че са с големи параметри и не става ако някой иса инфо да пита. :да:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 26 яну 2011 12:48
Това са снимките, които успях да изровя в нета.
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Вто 15 фев 2011 14:17
Това е сменил колегата.Вижда се и счупения палец на диафрагмата
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Вто 15 фев 2011 20:25
Покраи проблема със съеденителя излезе и друго.Оказа се че шлиците на дясната вътрешна полуоска са износени.Това явно е недостатък на скоростните кутии AFK.Колегата инвестира в нов фланец,полуоска и опорен лагер сума,колкото за маховика комплект със съеденителя :banghead: По идея на колегата Иван (KingoftheROAD) при новите части зглобката е изолирана със термошлауфка.Така няма да влиза влага и прах.Ванка ценен приятел си :bowdown :beer
новия лагер и полуоска
тук още веднъж за по сигурно
така изглежда оригинално,но не е добре изолирано от вода и прах
износените части и новия фланец
pepi74
Мнениеот pepi74 » Вто 15 фев 2011 20:38
благодаря за помоща и съдействието,Мишо и Ванка :обичам ви :beer
sasho_yamaha
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Мнениеот sasho_yamaha » Пет 22 фев 2013 1:07
Пепи би ли описал малко по подробно смяната на съединитела че и на мене ми се разхлопа яко маховика и е време да го сменя.Сменял съм на 2.5 само че бензинов и там имаше проблем с ръкава на кутията одясно.
pepi74
Мнениеот pepi74 » Пет 22 фев 2013 8:15
Ако си се занимавал преди с такива ремонти ..не сложно .
Скоростната кутия е тежка и сам ще ти е трудно да я извадиш,двигателя се захваща с една специална скоба ,аз нямах такава и за това ползвах крик поставен върху П -образен профил на канала .
Двигателя остава закачен само на предния тампон...ВНИМАВАЙ
Успех :th_up
Ето я скобата за скоростите...
Върни се в “T4, T5 и T6”
