Теч на масло между двигателя и скоростната кутия
Dimitar_Nikolov
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 20:44
- Местоположение: Haskovo
Здравейте имам сериозен или поне аз си мисля,че е сериозен проблем с теч на масло някъде между картера и скоростната кутия.Ако някой е заинтересован ще му пратя снимки защото немога да ги кача
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Помощ теч на масло
Трябва да разбереш кое масло чезне, двигателното или това в скоростите.
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
от скоростната кутия маслото мирише на чесън , ако ли не, значи семеринг на коляновия вал но докато няма снимки само гадаем.ако искаш прати ми ги на скайпа - batea4ko.
Dimitar_Nikolov
Ще ги изпратя даже ти писах вече.Но определено не е маслото на скоростите
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Теч на масло между двигателя и скоростната кутия
Колега поне да беше уточнил каква ти е колата. А иначе теч на масло от двигател на фв, може да има точно от 3-ри места: 1.Гарнитура капак клапани;2.Семеринг на коляновия вал;3.Семеринг на избирача на скоростите.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
plamen000000 написа:Колега поне да беше уточнил каква ти е колата. А иначе теч на масло от двигател на фв, може да има точно от 3-ри места: 1.Гарнитура капак клапани;2.Семеринг на коляновия вал;3.Семеринг на избирача на скоростите.
а така също и от избили маслени датчици, по главата или охладителя на маслото, като и от семеринг на коляновия вал, на паразитното колело за делкото и семеринг на разпределителния вал. В общи линии може да текне като лейка отвсекъдем.
Да споделя сега за колегата - провери датчика за маслото дето е върху масления филтър. Аз първо смених гарнитура на картера, после смених семеринга на коляновия вал под маховика дето е и чак тогава видях тънката струйка която се процеждаше през скапания датчик. Не хвърчи масло защото гумената камбанка на кабела пречи, но пък се стича точно в края на картера под маховика
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Да използвам темата на колегата,и аз съм с такъв проблем и съм почти сигурен ,че е от семеринг на коляновия вал.Та въпроса ми е до колко е голям проблема и лесно ли се сменя въпросния семеринг?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
На коляновия вал има два семеринга, единия отпред при ремъка и един отзад под маховика. И двата не е много лесно да се сменят. За тоя отзад предполагам е ясно че се свалят скоростите, съединител, маховик и т.н.т За предния се маха ангренажния ремък и семеринга е под зъбното колело за коляновия вал. Последно на голфа ми с отвиването на това зъбно колело брах много ядове!
