Проблем с осветление в купето при vw passat b5?!
ecloope
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 23:25
Автомобил: Golf 5 2.0 TDi 140ps.
Местоположение: България
Мнениеот ecloope » Чет 06 яну 2011 23:40
Добър вечер,имам два проблема.
1.При пороен дъжд ми влезе вода в купето,и започнаха проблемите.
Централното заключване отказа,започнаха да премигват плафоните.
Изчистих водата,централното се оправи също и осветлението,но като отворя предна дясна врана плафоните не светнат,но като отворя някоя друга врата светкат.
2.Километража отказа да работи,може ли причината да е от водата.
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Re: Проблем с осветление в купето при vw passat b5?!
Мнениеот rosko-rs » Пет 07 яну 2011 0:25
от къде влезе тая вода колега,каква е колата
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 07 яну 2011 0:29
комфорт модул-там ти е проблема
ecloope
Мнениеот ecloope » Пет 07 яну 2011 0:37
rosko-rs написа:от къде влезе тая вода колега,каква е колата
Колата е VW Passat B5 2000 година с 6 степенната скоростна кутия,дизел.
Водата е влязла поради запушена отводнителна дупка която се намира под акумолатора.(вече е отпушена)
ecloope
niks76 написа:комфорт модул-там ти е проблема
как да стигна до този модул ?
rosko-rs
Двигател: AGU -1999
Мнениеот rosko-rs » Пет 07 яну 2011 0:38
опа маи съм заспал б5 има в заглавието :oops: маи niks76 е прав :да:
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 07 яну 2011 0:56
под мокета пред шофъорската седалка се намира;километража е друг проблем
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пет 07 яну 2011 5:37
а може би е микроключето на предна дясна врата което е точно под бравата.то отговаря за светването на платфоните. може и да има студени спойки в самата брава . аз залагам на тези 2 вариянта . има цяла тема за въпросните микроключета . успех
ecloope
Мнениеот ecloope » Пет 07 яну 2011 8:05
А проблема с километража?
И едно тъпо въпросче - каде се намират бушоните ?
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Пет 07 яну 2011 22:28
Отваряш лявата врата и отстрани на таблото(от към вратата) има един пластмасов капак издърпваш го внимателно(държи се на щипки) ето там са.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 08 яну 2011 6:31
Ваг-кома би трябвало да ти покаже проблема къде е.След едно миене при мене се получи така...и тема писах...но колата след няколко дена като изсъхна и сама се оправи...Явно има нещо, но в тоя студ нищо не се пипа, че всичко се чупи.И аз исках да си проверя комфорт модула в какво състояние е и счупих щипките на лайсната на прага.Сега съм я закрепил но на пролет ще я свалям да я лепя.Така че колега....остави я да поизсъхне и тогава пипай каквото и да е било.
WWG
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 10:35
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот WWG » Нед 09 яну 2011 1:46
По повод плафона както каза колегата Peteff проблема ти е в лявата /предна/брава там има микро ключета които са проблемни/аз лично си смених бравата с втора употреба за около 30лв/има колеги които си ги отремонтирват сами. :търсачкаа
Peteff
Мнениеот Peteff » Нед 09 яну 2011 14:50
WWG написа:По повод плафона както каза колегата Peteff проблема ти е в лявата /предна/брава там има микро ключета които са проблемни/аз лично си смених бравата с втора употреба за около 30лв/има колеги които си ги отремонтирват сами. :търсачкаа
но колегата като отвори дясна врата тогава не му светват платфоните - така че мисля там е проблема ?
WWG
Мнениеот WWG » Нед 09 яну 2011 22:11
Прав си колега грешката е моя :да:
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Вто 08 окт 2013 20:45
Колега , след дъжда от къде първо се появи водата в купето защото и аз имам този проблем и незнам дали е от запушване.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
