Въпрос за ксенон
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Въпрос за ксенон
Въпроса ми е следния.Искам да сложа ксенон на Б3 Н4 и ще могали да вържа дълги и къси да светят едновременно.Много ме дразни прехода от къси на дълги.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Въпрос за ксенон
щом е H4 няма начин щото ксенона при тях е с магнитен плъзгач и или е на къси или е на дълги
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
viewtopic.php?f=11&t=52717&hilit=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5&start=45
Ако имаш само ксенон , ето как ще ти свети и халогенната крушка на дългите.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Няма преход къси-дълги.
При Би-ксенон-а дъгата не загасва, просто се предвижва една пластина, която променя пътя на светлинния сноп.
Настрой си много внимателно фаровете
Понякога, за да няма заслепяване на насрещните, се налага нанасяне (с перманентен маркер) на черна ивица на около 2см под крушката
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
radotom написа:Няма преход къси-дълги.
Настрой си много внимателно фаровете![]()
Може Колегата да си е купил от тези Лампи с два балона!При прехода м/у къси-дълги ще му е тъмно за известно време!
- Namesata
към такъв съм се насочил да си купя с два отделни балона за да светят и къси и дълги едновременноpas1.8mi написа:radotom написа:Няма преход къси-дълги.
- pas1.8mi
Най-добре си купи с ел.магн. плъзгач!Прехода м/у къси-дълги е мигновен(личен опит
)!Като единствен недостатък мога да спомена,че при евентуален проблем ти изчезват и къси и дълги на фара!
)!Като единствен недостатък мога да спомена,че при евентуален проблем ти изчезват и къси и дълги на фара! - Namesata
Въпроса не е в мигането а в това че като превключа на дълги светлината отива в далечина а пред мен става тъмно(става въпрос за обикновенна халогенна кружка).Фаровета съм ги оставил малко по високо и там ми е проблема.За това искам да ги направя ксеноните да светят на дълги и късите.Обикновенната кружка ще ми стопи рефлектора за това питам дали става врътката с ксенона понеже тои не се напича толкова.
- pas1.8mi
Когато бях с Б3(при правилно регулирани фарове) го нямаше описания от теб ефект!Настрой си първо фаровете,защото е много дразнещо да се кара срещу така вдигнати фарове!Иначе може лесно да се направи да светят и къси и дълги едновременно!Имаше ли релета на фаровете(щеше да слагаш преди време)?
- Namesata
като вързах релетата правилно наистина имаше ефект ма ми подпалиха фитилите с ксенон
- pas1.8mi
Ако не си махнал релетата се поставя само по един диод м/у бобинките!Ако си с две релета диода е ориентиран с Анода към дългите ,а с Катода към късите!
- Namesata
pas1.8mi написа:Ако не си махнал релетата се поставя само по един диод м/у бобинките!Ако си с две релета диода е ориентиран с Анода към дългите ,а с Катода към късите!
тва ще рече - pas1.8mi
Утре ще ти постна снимка,че в момента съм уеко....!
- Namesata
ок ще чакам.
- pas1.8mi
Акоима нещо неясно питай!
При този вариант на къси ще светят само къси,а на дълги ще светят и късите!
При този вариант на къси ще светят само къси,а на дълги ще светят и късите!Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 53 госта
