Б5.5 ремонт на типтроник в домашни условия? Друго е ...!
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 23 дек 2010 12:49
От около 2 седмици насам имам проблеми с моята автоматична ск. кутия:
1) На позиция D на светофар оборотите ми играят и колата почва да се дави. Превключване на N премахва проблема
2) При ускорение от 3та на 4та и от 4та на 5та от ниски обороти (1200-1400) колата почва да тресе, защото в кутията явно нещо не зацепва или почва да прескача. В този случай ръчно минавам на по-ниската предавка, ускорение към по-високи обороти, и тогава превключвам на по-висока, което води до прескачане на диапазона до 1400 оборота
Както и да е, след няколкодневни търсения в нета се оказва, че дори съм щастливец, защото живота на кутията е докъм 140к-160к км, а аз вече доволно съм ги минал. Но всичко отива натам, че ще се прави сервизиране на кутията. Опциите са следните
А. Колата с кутията отиват при производителя на някой от кутиите за VW, БМВ и т.н. - фирма ZF. Разходи: от 1500 до 3700 евро
Б. Само кутията се праща, като сваляне/ качване на кутията си е мое дело - разходите падат с около 1000 евро, което е калкулацията са сваляне/качване
В. Всичко си го правя в къщи на ТНТМ. Разходите са ми към 1200 евро за всичко, но в кутията всичко е сменено от-до.
Та в този ред на мисли вариант А отпада. Особено ме блазни вариант В, и оттам идват и въпросите ми към технически ориентираните тук:
- Да приемем, че са налични подемник, държач за ск. кутии и доволоно снимков материал от нета. Реалистично ли е да се мисли, че кутията може да бъде свалена от 2 души, които не са механици?
- Реалистично ли е да се мисли, че кутията може да бъде пренаредена с нови на приниципа на пъзел, с помоща на инфото от нета?
- до колко е проблемно качването на кутията обратно? Четох, че имало някъв проблем при качването, при което ако не била "зацепена" кутията правилно, се чупела маслената помпа, която е в началото на кутията?
Това е засега, по натаък може да допълня инфото, което намерих в нета
Последна промяна от gr_kanev на Вто 21 апр 2015 18:02, променено общо 3 пъти.
Причина: Преместена в Технически раздел за Пасат
niks76
Местоположение: Париж
Re: Ремонт на типтроник в домашни условия - мисия (не)възможна?
Мнениеот niks76 » Чет 23 дек 2010 15:54
симптомите са като за ниско ниво на маслото
напиши ми на ли4ни телефона си,да не да си пишем до утре и пак да има нещо неразбрано :wink:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 23 дек 2010 16:50
Забравих да кажа - нивото на маслото действително се оказа ниско, и бях вече в VW за диагноза и доливане. Казаха, че са доляли 1 л. Проблемът не изчезна.
В този ред на мисли се сещам, че се съмнявах дали не тече отнякъде. На паркомястото (подземен гараж) ми обаче няма следи от масло.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 09 яну 2011 23:33
Такааа... По моя случай има щастлив край, които не искам да ви спестя...Та по хронологичен ред:
Бях при представителството на VW, където ми казаха, че са ми доляли 1 л масло в скоростната кутия, но проблема видиш ли бил останал и те можели да ми поръчат нова кутия на цена от хххх евро. Телефонирах няколко ни по-късно с niks76, за което искам предварително да благодаря от сърце за отделеното внимание. Той ми препоръча още веднъж да си проверя нивото на маслото, което щях да направя, но първо трябваше да ми дойде поръчаното по Интернет масло...
До там обаче не се стигна, защото изведнъж при опити да възпроизведа въпросното друсане ми светна контролната лампа на двигателя, което от своя страна ме наведе към съмнения по адрес на газовата...10 мин след това вече бях в подземния ни гараж и направих 2-3 "дръпки" с кикдаун. Резултата беше налице" на газ при придърпването се чуваха характерните детонации на газ...На бензин всичко си беше наред.
На другия ден звъннах на газаджията ми и той директно ме стрелна с "Свещи кога за последно си сменял" :shock Кога погледнах в книгите, които си водя - преди 65 000 км (имам спомен, че NGK им даваше 100к, ама как да е)
Поръчах нови свещи, вчера смених и работата заспа. Доста се изпотих, че не само е малко мястото (V6), ами на мен и инжекторите са ми отгоре...) Мояt съвет като начинаещ в смяната на свещи сам:
1. Хубавия инструмент му е майката
2. Ако имате армирани кабели за свещи, то по-добре преди смяната осигурете от някъде сгъстен въздух за почистване на шлюпките на старата армировка, която от топлината се беше опекла и се люпеше като семки...И нова армировка ви трябва...
Ето и малко снимки:
Дясната страна на двигателя
Тук се вижда как армировката е почнала да се рони
Лявата страна на двигателя - кутията на въздушния филтър трябва да се махне, за да се стигне до свещ 3
Последна промяна от Чудомир на Пон 10 яну 2011 0:00, променено общо 3 пъти.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 09 яну 2011 23:51
...продължение
Специалните LPG свещи на NGK за Пасат (от по-миналата година)
След 65000 км
След 65000 км
Новият модел на NGK, който в момента е препоръчан за LPG автомобили
П.С. Ей, голяма работа сте - още си редактирам правописните грешки, и мода забърса заглавието mhihi :да:
niks76
Re: Ремонт на типтроник в домашни условия? Друго е - решено!
Мнениеот niks76 » Пон 10 яну 2011 0:29
радвай се че не е нищо сериозно
:beer
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 10 яну 2011 12:47
Много се радвам :beer
Каква ти беше грешката, когато ти светна чек енджин лампата?
Капят ли ти скоростите? Защо е загубила този 1л.? Спомням си, че сменя маслото. :roll:
Пусни ми на ЛС номера на свещите моля :wink:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 10 яну 2011 22:12
Грешка не съм чел, защото нямам Вагком, пък и лампата изгасна след 5 сек.
Скоростите не капят.
Номера на свещите е просто NGK LaserLine Nr1
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/D ... ere_de.pdf
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 11 фев 2011 12:53
В крайна сметка изчезна ли проблема с претрисането?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 11 фев 2011 13:08
проблемът не е отстранен напълно, но е много по-добре. При мен не се дължеше на кутия, а на изхабени свещи. В рамките на 5-7 дни колата стана от ОК до напълно неизползваема.
Свещите при мен са важни, защото аз карам на газ - при теб с дизела не знам как е...
Пиши лично на niks76, и опиши кога се получава проблема.
По въпроса за смяна на маслото съм писал тук viewtopic.php?p=2226747#p2226747
Накратко: Смяната на маслото става с машина под налягане. Хватката с доливането според мен е само ако ти липсва масло, за да не работи кутията на сухо.
Но да източиш маслото и да долееш ново - няма смисъл, защото голяма част от старото масло остава в кутията, и по точно в торк конвертора
viewtopic.php?p=2725262#p2725262
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 11 фев 2011 18:01
Чудомир написа:
Тия "представителства" започват да ме дразнят. За най-малкия проблем те хвърлят в некви размисли и страсти за хиляди левове. Очаквам скоро да препоръчват смяна на колата и закупуване на чисто нова от тях, щото видиш ли не мой са оправи :mrgreen:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 11 фев 2011 23:18
Сега няма да ми повярваш - чичкото при VW ми каза, че му трябвало малко време да погледне колко струва нова кутия. Като му казах, че "аз през това време ще огледам новия пасат ей там", той допълни "....а след това ще звънна на колегата, който се занимава с buy back, да го питам колко може да ви приспаднем, ако новия модел ви хареса" :063:
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 16 фев 2011 16:20
Преди всичко искам да благодаря на Никс за всичко :bowdown
Младене извинявай, че ти ползвам темата, но е по темата горе долу :lol:
Моята я оставих току що в сервиза на Коко (четох за него в оффроуд форума).
Надявам се да е с покритие :bishop
При мен проблема е засилващ се теч на масло от скоростите.
Както Никс ми обясни - маслена помпа + торк конвертор (турбина).
Това ново + масло и филтър + гумички и семеринги + труд = 1800, 2000лв
Тази цена я обявиха на всичките 4-5 места, които прозваних.
Дано да са читави хората наистина, че това е най-важното :bishop
Не е малка сума, но сравнено с цитираните от Младен ... Помисли си да я отремонтираш тук - знам ли :roll: :idea:
офф: Удоволствието от автомата - безценно :Mr Green Fun
icoico
Мнениеот icoico » Сря 16 фев 2011 19:40
Чудомир написа:Сега няма да ми повярваш - чичкото при VW ми каза, че му трябвало малко време да погледне колко струва нова кутия. Като му казах, че "аз през това време ще огледам новия пасат ей там", той допълни "....а след това ще звънна на колегата, който се занимава с buy back, да го питам колко може да ви приспаднем, ако новия модел ви хареса" :063:
Нещо за рециклирана не споменаха ли?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 16 фев 2011 20:06
"Рецикле" в представителството на VW - няма такъв филм.
Рециклирането на скоростите може да се направи директно при ZF (където е правена кутията)
Понеже моя проблем още не решен - махнете тва "решено!" от заглавието, плийз
За да локализирам проблема си поръчах интерфейс за газовата и сега чакам да ми дойде - последните съмнения са, че изпарителя дава фира. Да видим...
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, ssssl, Tsankovski и 50 госта
