Датчик за преминаване от бензин на газ?Идея как?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Датчик за преминаване от бензин на газ?Идея как?
Мнениеот anrus » Пон 10 яну 2011 13:17
Т. нар. охлюв, който управлява въздушната клапа на първа камера. Захранване ще вземеш от червената кабелна обувка до главата на двигателя.
garage.php?mode=view_image&type=garage_gallery&image_id=14487
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 10 яну 2011 15:17
anrus написа:Т. нар. охлюв, който управлява въздушната клапа на първа камера. Захранване ще вземеш от червената кабелна обувка до главата на двигателя.
Така колега слушай сега какво стана.Закачих там кабела.Лампата на таблото не светна викам си карай.Карах и чух от бушониерата да прецъква някакво реле 3-4пъти подред и лампата на таблото светна.Слезнах и видях с мултицет ,че протича напрежение към охлюва и към питата,но кгато колата беше чисто студена напрежение не протичаше.Направи ми впечатление обаче,че когато е студен мотора и откача датчиците (сивия и червеният датчик) колата яко се втриса и напрежението в инсталацията скача,а като загрее и светне лампата когато откача датчика колата не си променя работата и напрежението по системата не се променя.Защо е така знаеш ли?Все едно работи на обратно?При студен мотор по кабела за карбуратора не протичат 12в ,а при топъл текът....не съм замервал питата студена.
anrus
Мнениеот anrus » Пон 10 яну 2011 19:44
Не се получава, защото не спазваш указанията. Я ми кажи, къде написах да използваш индикаторния диод за смяна на предавката? Не че не може и той да се ползва, но това не може да стане без допълнително реле.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 10 яну 2011 19:49
anrus написа:Не се получава, защото не спазваш указанията. Я ми кажи, къде написах да използваш индикаторния диод за смяна на предавката? Не че не може и той да се ползва, но това не може да стане без допълнително реле.
Каква предавка колега?Разбрах те да свържа един кабел от отоплението на карбуратора към таблото.Самата крушка на тблото работи с +.Може ли пак да обясниш?Относно релето..как да го свържа?
Ако не ти е проблем обясни в скайп: mirkoo9898
anrus
Мнениеот anrus » Вто 11 яну 2011 1:10
Нямам Skype.
Диода на разходомера е индикатор за необходимост от превключване на предавката, но това е тема на друг разговор. В случая важното е, че този диод е с постоянен + и свети при подаване на - към него, а на теб ти трябва обратното. Затова използвай малко и евтино реле за 12V с нормално затворен контакт, за да инвертираш показанието. От профила ти виждам, че си сервизен специалист в компютърна фирма и не върви точно на теб да се налага да чертая схема за свързването.
Да не сбъркаш кабелната обувка! Трябва ти червената, чиито кабел влиза в охлюва на карбуратора.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Вто 11 яну 2011 7:16
Газаджиите слагат Ей такива термо ключове :D
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 11 яну 2011 12:22
anrus написа:Нямам Skype.
Благодаря колега.Знам как да свържа релето,просто не знаех принципа на работа на диода на разходомера.Сега като ми го обясни всичко ми стана ясно!Имах спомен ,че знайнайнай ми обясни ,че ако искам да свети му подавам + и готово.Но явно съм бил в грешка.Иначе вече не работя това,а уча :) Но няма значение.Ясно ми е за коя кабелна обувка говориш :).Значи именно диода не свети когато работи,а когато светне значи вечее питата се е изкл.Благодаря :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
