Здравейте колеги!
Оборотомера не ми работи,а той е закачен на W клемата на алтернатора.От какво може да не работи? Колата е Golf2 GTD
Проблем с оборотомер
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Проблем с оборотомер
може да не контактува добре в клемата,прекъснат кабел,проблем в самия оборотомер.Запали я,остави я да позагрее малко и форсирай над 3000 оборота.Ако тръгне сменяш реле-регулатора
vwexp
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 22:47
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: 6n2 2001 AUD
А това реле при бушоните седи нали ?
Той не тръгва въобще дори и колата за е загряла
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
а лампата за акумулатора светва и изгася ли ?
- bobi_diesel
реле-регулатора се намира на динамото.една черна плочка захваната с 2 болчета.забележи дали лампата на акумулатора дали свети като дадеш на контакт (както е напомнил колегата)
vwexp
Като дам на контакт светва ! След като запаля огасва.А това дето е показано на снимката не са ли четките,защото ако са те аз ги сменях скоро е след като ги смених пак не работеше
kombi tdi
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
- Местоположение: харманли
оборотомерът ти идва от токоизправителната плочка,не е от релето
vwexp
Тоест от другото дето е черно на артернатора ?
kombi tdi
vwexp написа:Тоест от другото дето е черно на артернатора ?
не,идва от диодният блок той е вътре в динамото
vwexp
Можеш ли да дадеш снимки да видя какво представлява ? И кое по-добре да го сменя или да си взимам ново
kombi tdi
vwexp написа:Можеш ли да дадеш снимки да видя какво представлява ? И кое по-добре да го сменя или да си взимам ново
по принцип се сменя само с ново,но първо се проверява дали има избил диод,а оборотомерът мисля че се свързваше на последният диод от там идва сигнала,за оборотомерът.може и да е разпоен или откачен,не казам че е за смяна
Последна промяна от kombi tdi на Пон 10 яну 2011 22:20, променено общо 1 път.
vwexp
kombi tdi написа:vwexp написа:Можеш ли да дадеш снимки да видя какво представлява ? И кое по-добре да го сменя или да си взимам ново
по принцип се сменя само с ново,но първо се проверява дали иам избил дидо,а оборотомерът мисля че се свързваше на последният дидо от там идва сигнала,за оборотомерът.може и да е разпоен или откачен,не казам че е за смяна
Трябва да си разглоба алтернатора и да видя дали няма нещо разпоено,а как да проверя дали има избил диод? Другото което е беше ми паднал акумулатора и като дадох на контакт стрелката отиде до 6000 и се връщаше
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
vwexp написа: Другото което е беше ми паднал акумулатора и като дадох на контакт стрелката отиде до 6000 и се връщаше
Фира е плочката, има пробил диод за да ти рипа така стрелката. Не можеш да ги мериш един по един, впресовани са в радиаторите и трябва да ги разкъртиш. По-добре го разглоби и виж какво се случва вътре. Може да е спойка, или каквото се сетиш.
vwexp
След като отвия 4-те болта какво правя ?
- bobi_diesel
При мен тръгваше само като я изфорсирам и лампата не светеше.Като замерих беше 13.6v без фарове.Смених релето и работата заспа.
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 48 госта
