странно стържене при първо палене - ОПРАВЕНО
- chuntko
- Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
- Автомобил: Vw Touran Ecofuel
- Двигател: 2008-BSX
- Местоположение: Петрич
Re: странно стържене при първо палене
а може ли този бендикс или тия втулки да са причината да пали трудно
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
chuntko написа:а може ли този бендикс или тия втулки да са причината да пали трудно
Може разбира се!Не че и други неща не може да са!
- chuntko
эдравейте колеги.сменени четки и профилактика на целия стартер. и сега го няма това стържене и пали по лесно.но акумулатора е тръгнал да си заминава.след смяната и на него всичко ще е ОК!!! може да слагате
