основен ремонт на голф мк2 - 1.6 тд
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Re: основен ремонт на голф мк2 - 1.6 тд
Мнениеот ivo1_r » Пон 10 яну 2011 0:08
byzano написа:объркали са сегментите буталото е 77.5 а сегментите са 76.5 и като ги наложиха във цилиндара имат луфт на ключа
4 мм
браво бе от 2ри ремонт на нормален
byzano
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:23
Мнениеот byzano » Пон 10 яну 2011 22:03
върнаха ми 300 лв и сега ще се наложи аз да се справям сам. Утре ще ми купят сегменти и почвам да сглобявам по книга пожелаите ми успех
GTI16V
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 18:51
Мнениеот GTI16V » Пон 10 яну 2011 22:20
:да:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 10 яну 2011 22:46
аз имам една за фоксваген но трябва да си набавиш инструменти много и ако нямаш трябва да искаш от приятели.
и трябва хубаво да прочиташ за луфтовете на биелните лагери и моментите на затягане и подредбата на частите да са на същите места.
общо взето давам ти месец като за първи път ще ти отнеме доста време и за това, че нямаш, и необходимите инструменти.
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Пон 10 яну 2011 23:45
byzano написа:върнаха ми 300 лв и сега ще се наложи аз да се справям сам. Утре ще ми купят сегменти и почвам да сглобявам по книга пожелаите ми успех
упсех колега ! :да:
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Вто 11 яну 2011 20:03
Разбра се че са сменили сигментите,но аз да попитам,основни и биелни лагери как са.Те ключа не са проверили преди монтаж.Бих препоръчал цялостно ревизиране на техния труд.Разглобяване на целия мотор и замерване на всичко,след това монтаж.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 11 яну 2011 20:16
tatenceto написа:Разбра се че са сменили сигментите,но аз да попитам,основни и биелни лагери как са.Те ключа не са проверили преди монтаж.Бих препоръчал цялостно ревизиране на техния труд.Разглобяване на целия мотор и замерване на всичко,след това монтаж.
Ремонт след пипането от пишман-майстори е по-лош вариант, защото не знаеш къде е бъзикано и кое не е сглобено както трябва. По-добре потърси някой опитен майстор, дето си разбира от работата. Хайде, успех! :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 11 яну 2011 20:43
Като търсиш най - евтината оферта, така се получава.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 14 яну 2011 19:05
всяко едно бутало , всеки един клапан и дребни части когато се разглобят при сглобяването се поставят там където са биле и преди това.
това важи винаги когато се прави ремонт на ДВГ. и ако това не са спазвали незнам :banghead:
буталата цилиндри клапани се номерират а на черупките на мотовилките се правят белези за да се сглобят по същия начин защото бързо ще се износят.
ако нещо е под съмнение за прекомерно износване се сменя , сменят се болтовете на черупките ако се отвъртат и старите се изхвърлят.
byzano
Мнениеот byzano » Пон 17 яну 2011 19:14
ремонта е готов и пали добре има още малко настроики но утре
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Пон 17 яну 2011 19:38
Браво колега.Само за спорта,би ли споделил какво направи след пишман майсторите.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 17 яну 2011 19:49
маслената помпа работи ли както трябва?
byzano
Мнениеот byzano » Пет 28 яну 2011 16:29
сложих нови сегменти и премерих основни и биялни лагери и сглобяване полека лека измих всичко със бензин и почнах
сега ключа на сегментите е 0.3 мм
качва си нормално маслената помпа
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 28 яну 2011 16:50
byzano написа:сложих нови сегменти и премерих основни и биялни лагери и сглобяване полека лека измих всичко със бензин и почнах
буталата преди поставянето трябва да са смазани добре и всички търкаляци . ако ги потопиш в масло буталата преди поставянето и ги сложиш така после е нормално да пропуши леко , докато изгори маслото което е полепнало по челата на буталата mhihi :screwy :beer mhihi :mrgreen:
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Пет 28 яну 2011 18:43
nikson85 написа:всяко едно бутало , всеки един клапан и дребни части когато се разглобят при сглобяването се поставят там където са биле и преди това.
ако се разменят 4ерупките на мотовилките няма да се износят а няма да може6 да завъртиш мотора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
