колата е голф 3 афн мотор до към 2500-3000 върви много добре, но след това се излага, като на 3та, 4та и 5та предавка даже все едно спира да върви след 3000 оборота. Отидох на диагностика и изкара следните 2 грешки:
00575 intake manifold sporadic: pressure
00519 intake manifold sporadic: pressure sender - G71
Като извода му беше, че първо да сменя вакум маркучите и да видим дали ще се оправи, ако не... нищо не каза...какво следва.
Погледнах всички маркучи... еми изглеждат ми ОК, като само единия в края си е почнал да се разплита ама едва ли ти е от това. Че въпросите ми са как да проверя маркучите или направо да ги сменя, което ми се струва по удачно, но колко са скъпи тези маркучи и ако ги сменя какви да сложа искам да са хубави... и друг въпрос да търся ли другаде проблема на базата на грешките, които ми дава и как мога сам да диагностицирам евентуалните компоненти, които могат да създават този проблем.
Г3 АФН няма мощност в обороти
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: Г3 АФН няма мощност в обороти
Компонентите са доста и преди да си сменил половината кола, като някои други колеги, потърси на лично ifidik, отиди при него и ще ти реши проблема за няколко минути, а не да имаш неспокойни нощи още дълго време
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
dani_94 написа:Компонентите са доста и преди да си сменил половината кола, като някои други колеги, потърси на лично ifidik, отиди при него и ще ти реши проблема за няколко минути, а не да имаш неспокойни нощи още дълго време
абсолутно съм съгласен колега,нямакакво да се занимава колегата с глупости направо при ифидик и това е.успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
