Маслен радиатор или конвектор?
Re: Маслен радиатор или конвектор?
Аз съм на радиатор в момента в едната стая и е ужас от към тока 3,5кw e смятайте за како става на въпрос
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
ivdims написа:Аз съм на радиатор в момента в едната стая и е ужас от към тока 3,5кw e смятайте за како става на въпрос
Колега, сподели колко квадрата е стаята, постоянно ли е включен радиатора и какви сметки ти идват?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Да споделя и аз впечатления от масления радиатор
Не съм доволен изобщо. Стаята е нещоот рода на 3,5х3,5м или 3х4, не знам точно. Радиатора е 2,5kw и работи от 8:00 до към 24:00 и не може да стопли
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
ISRalien написа:ivdims написа:Аз съм на радиатор в момента в едната стая и е ужас от към тока 3,5кw e смятайте за како става на въпрос
Адаксите са на температура, примерно наще го слагат на 20 и си топли, като достигне градусите спира, като има нужда пак се пуска...
- mickoff
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:18
Winner25 :
100 процента съм сигурен че с ADAX конвекторен радиатор 1500W най-евтиния им модел с елктронно регулиране на температурата ще стопля супер. Но има една подробност - да не се изключва като те няма, а само да го намаляваш до някаква температура, която прецениш ти.
Недостатъка е цената - такова нещо струва към 200лв може би. Сравнима с духалка за 20лв или радиатори за 80лв не е малко. Но разликатата ва парите ще се избие според мен за 1 отоплителен сезон най-много.
Аз такава стая топля с 1000W, но съм с изолация
Да споделя и аз впечатления от масления радиаторНе съм доволен изобщо. Стаята е нещоот рода на 3,5х3,5м или 3х4, не знам точно. Радиатора е 2,5kw и работи от 8:00 до към 24:00 и не може да стопли
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Ще ме прощаваш ама имам тази духалка http://www.technomarket.bg/products/01002099/delonghi-htm-02 от 5-6 години(крадох я от един хотел
) и мога да кажа че топли като змей.Е що се отнася за помещения с квадратура за нейната категория.Та откакто я имам цената и беше толкова и досега не е падала нито стотинка,даже поскъпна-въпреки копирането и от NEO,Diplomat и Elite
.Иначе за поддържането на температурата постоянно си абсолютно прав но съчетано със дограма и изолация.
.Иначе за поддържането на температурата постоянно си абсолютно прав но съчетано със дограма и изолация.Re: Маслен радиатор или конвектор?
Здравейте! Реших и аз да се включа в дилемата- радиатор или конвектор...Аз имам от 5 г,Adax.Това са прекрасни и надеждни уреди.За харчене,харчат,топлят нормално,не сушат въздуха !Да питам тези,които имат Adax.След гаранцията от 5г.започнаха да потропват и пукат.До преди това,бяха напълно безшумни...Това проблем ли е, или не е?
