Проблем ауди а6 2.5тди 98г.
mimo_90
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 20:21
Местоположение: vraca
Мнениеот mimo_90 » Вто 11 яну 2011 20:37
здр. имам ауди а6 2.5тди 98г. и имам следния проблем .сутрин независимо от температурата и при 10 и при -10 градоса ,колата върти доста време преди да запали и пали изведнъш, следкато вече е заработила и позагряла като я огася до няколко минути няма проблем пали мн добре, но като мине повече време или върти и тресе преди да запали или само върти и пали отведнъш.мислех че връща горивото и пробвах всякакви варянти да се обедя че не е така накрая сложих прозрачни маркучи на входа и изхода на помпата и в едно шише с нафта и се видя ,че няма нито балончета, нито движение на гориво като изгасих колата и пак си пали така.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Проблем ауди а6 2.5тди 98г.
Мнениеот gogovaseev » Сря 12 яну 2011 9:07
колега а на диагностика зака4ал ли си я тази кола,ако не няма да е ло6о.6том не връ6та нафта може би има6 нужда от профилактика на гнп или някоя дуза се базика.успех :beer
mimo_90
Мнениеот mimo_90 » Сря 12 яну 2011 18:08
да на диагностика са ми я качвали двама специалисти и неоткриват нередност. днес ходих при друг и ми каза ,че може нещо в гнп-то да е заседнало. явно ще трябва да се прави профилактика на гнп. мерси за савета :beer
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Чет 13 яну 2011 21:56
Да не би да ти влиза въздух в горивото?
Внимавай, защото тия помпи им гори електрониката като въртиш без гориво.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 13 яну 2011 23:53
центровка :idea:
mimo_90
Мнениеот mimo_90 » Пет 14 яну 2011 17:54
не невлиза въздох на прозрачния маркуч минава само гориво. а доколкото за центровката давах и предварение и малко и повече докато почне да кряка мотора и пак нестава
jan4ule
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 18:00
Мнениеот jan4ule » Сря 09 мар 2011 18:03
В стартера е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull, pe6o__ и 35 госта
