пищи зумер,свети лампата за маслото на Голф 1.3 1989г
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Сря 12 яну 2011 20:02
Здравейте колеги,на приятел с Голф 2 1.3 1989г.производство, тази вечер му се случи следното.Карал е с висока скорост 130км/ч,след това влиза в града и започва да му пищи зумер и мига лампата за маслото и колата му угасва .След малко пали и тръгва покарал малко и пак същото....и още след малко му вързах Голфарата и у дома на буксир :banghead: .Къде може да е проблема,масло има на щеката и е добро?
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Re: пищи зумер,свети лампата за маслото на Голф 1.3 1989г
Мнениеот rexpitbul » Сря 12 яну 2011 20:35
Може маслената помпа да се е повредила и да не прави достатъчно налягането на маслото :roll: Може да го замерите. Или пък запушен някой маслен канал и не минава достатъчно масло .
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Пон 17 яну 2011 18:51
Според майстора трябва да се смени маслото,другото по мотора било наред.
joker
Мнениеот joker » Пон 17 яну 2011 20:23
система за ранно предупрежедение....виж в раздела "често задавани въпроси"...
lorenco13
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 14:26
Мнениеот lorenco13 » Пет 28 яну 2011 23:23
колега избил е единия от датчиците на главата които за маслото и от там идва пищенето на зумера!
bozhko7
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 17:08
Местоположение: montana
Мнениеот bozhko7 » Чет 03 фев 2011 21:33
датчика за зумера е над масления филтър. Най-лесната проверка е смяната на датчика с друг. Ако проблема остане възможни причини са:бензин в маслото, маслена помпа(малко вероятно),лагери на колянов вал(гадно)
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Мнениеот ji4kata » Чет 03 фев 2011 23:50
bozhko7 написа:датчика за зумера е над масления филтър. Най-лесната проверка е смяната на датчика с друг. Ако проблема остане възможни причини са:бензин в маслото, маслена помпа(малко вероятно),лагери на колянов вал(гадно)
На 1.3 е горе на главата :wink: и е черен на цвят за високото налягане.Докато си бях със стария 1.3 мотор имах такъв проблем един път, оказа точно този датчик и след смяната му се оправи , но не е лошо преди да го смените да измерите налягането на маслото първо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
