Режим Икономик и Нормал на обикновена газова уредба.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 13 яну 2011 20:50
Отдавна се каня да споделя опита си, но чак днес се наканих да направя снимки.
За какво служи и какво представлява?
Това е байпасче на винта за регулиране на газта преди смесителната плочка. Управлява се от електромагнитен клапан, отворите на щуцерите съм подбрал опитно.
Оттук съм взел газта за обогатителя. Много е важно щуцерчето да не се подава навътре от стената на коляното, бърка потока на газа.
Това е клапанчето, управлява се с бутон от таблото. Газта се подава в смесителя:
При мен настроките са Икономик и Нормал, като подлежат на промяна. Ползвам това от половин година и съм доволен от разхода и вървенето. Колата е Поло комби 1,6 AFT - 101 коня. За разход няма да дам конкретни числа, всеки си знае колко му гори колата.
Последна промяна от muns61 на Чет 13 яну 2011 21:00, променено общо 3 пъти.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Режим Икономик и Нормал на обикновена газова уредба.
Мнениеот lion_heart002 » Чет 13 яну 2011 20:52
Интересно...Сподели точно как си го направил и резултатите,каква е разликата в разхода???
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 13 яну 2011 21:06
Интересно. Мислил съм дали може да се направи, но не знаех как да стане. Сподели опит. Кога я караш на икономик и кога на нормал? В смисъл какъв е опитът с тези два режима на работа?
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 13 яну 2011 21:16
Градско карам Икономик, но ако изляза навън, е доста тромава. За изпреварване включвам обогатителя. На студен мотор също го щраквам, първите 1 - 1,5 км. Паля на газ и тръгвам веднага, щом изчистя стъклата - 1 - 2 минути. На дълъг път сим на Нормал и Спорт - развивам на четвърт оборот винта на газта.
Мислил съм да се включва с микроконтакт при натиснат 80 процента педал на газта, ама ме мързи! mhihi
Утре ще опиша останалото, че изостанах на масата!
:beer
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Чет 13 яну 2011 21:17
Наваксвай,наваксвай! mhihi :beer
Мнениеот stefan4o » Чет 13 яну 2011 21:25
Браво, Мунс :beer
А тоя режим Спорт вероятно можеш да си поиграеш и да го направиш и него да се включва от купето. Има ли шанс примерно да се сложи някакъв клапан преди тройника, който да има три режима на работа:
1. Икономик - с запушен х процента от дебита на тръбата
2. Нормал - с запушен х-10 процента от дебита
3. Спорт - отприщен целият дебит (като предварително е врътнато на "четвърт оборот")
Или вариант две:
Плочка вместо със стандартните 1 или два щуцера да е с още един допълнителен, за "турбото"? Съответно към него да има дебит от същото място, с постоянен и константен поток, зависещ от неговото сечение.
А за автоматичното включване на "турбото" с кикдауна също е доста идейно, но трябва да се постави датчик примерно на педала на газта или пък някъде на жилото на газта mhihi
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 13 яну 2011 21:34
Ако байпасите са 2, стават 3 режима:
При затвотени 2 клапана, работи само основната линия през регулиращия винт - режим Икономик.
При отворен 1 клапан - Нормал.
При отворени 2 клапана - режим Ламя оопс... Спорт!
Ама съм стар човек и ме помързява за такива изпълнения.
:beer
Инак много ме кефи да карам из града понякога с включен обогатител, да си карам с 50 на 5 - та и като дам газ, да ускорява!
:beer
Мнениеот stefan4o » Чет 13 яну 2011 21:43
Идеята ти е наистина доста интересна. Може скоро и аз да се възползвам от нея, доста ме блазни това, което си направил. Ако измисля как да го направя автоматично без да се налага да щракам бутони и да задействам релета - още по-добре. Ако се вземе сигнал от датчика за таралежа и се закачи реле за подгрева дали няма да стане аутоматик? Примерно палиш си на режим Нормал и двете релета ти работят - това на таралежа и това на клапана, после с изключването на таралежа се спира и клапанът едновременно с него. Или да се вземе дирекно сигнал от релето на таралежа? mhihi
dingila
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 10:28
Местоположение: sliven
Мнениеот dingila » Сря 09 фев 2011 20:15
аз това го мислех да го правя за отваряне на газта към втора клапа на карборатора ама така и не измислих как да стане трябва да се вземе сигнал от вакумната мембрана на втора клапа аз си мисля че ще падне разхода защото като си в ниските колата варви само на първа клапа а газта за втора клапа не се освоява от двигателя и няма полза от нея ако някой е правил такова животно да сподели :?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 03 май 2011 12:57
EEEхх, защо не "обезобразиш" и моята така :063:
А добре де, как хващаш медната тръба към щуцера на изпарителя (пластмасов)?
Значи набутваш плочката вътре и правиш странично в мъркуча, дупка за тръбата. Набутваш да опре плочката в дросела и стягаш отгоре мъркуча.
Иначе свалям шапка за изпълнението.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 03 май 2011 14:02
В предвид отвора на щуцера ме съмнява да има някакъв ефект,при това контролиран.
По скоро със стъпков мотор(от ламбда контрол),ако успееш да го управляваш ръчно
може да си правиш експерименти(настройка) от купето.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 03 май 2011 15:04
i.e.i написа:В предвид отвора на щуцера ме съмнява да има някакъв ефект,при това контролиран.
Ефект има, точно колкото е разликата между нормал и спорт на ГИ. Съответно и в разход...
Регулиране се прави с отвора на дюзата. Бях приготвил тази и по - малка, май 3 мм. С тази заспа и не опитвах повече.
Нещата зависят от дебита на изпарителя. Колкото по - навит е регулиращият винт към плочката, толкоз по - голям е ефекта при отваряне на клапана.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 03 май 2011 15:12
Гергин написа:EEEхх, защо не "обезобразиш" и моята така :063:
Щуцерчето е с резба М6. Навива се на резбата гайка М6 и щуцера се навива в отвор с резба на коляното на изпарителя, изход на газта. Щуцера не трябва да се показва вътре, защото намалява сечението на отвора и бърка настройката. Реално хваща на 2 - 3 резби. Навива се контрагайката и се капва лепило за резби. Може и каноконлит със сода за хляб. На сина ми е така. Моята е с полиуретаново лепило. Маркучите да са максимално къси.
На БРЦ -то коляното е метално, по - лесно става.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 03 май 2011 16:15
Разликата е по-скоро м/у правилно регулирана ГУ и "скопена".
И ,какво се случва с празния ход,когато си в "другия" режим(освен повишен разход)?
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 03 май 2011 16:30
Няма разлика.
Режимите са според настройката. В града карам с икономична, с отворен клапан дърпа добре. Ако пътувам по - надалеко, отварям четвърт на регулатора и вървежа става 1 степен нагоре. Обогатител ползвам само при изпреварване. С такава настройка засичах преди месец Плевен - Кзанлък - Плевен през Шипка 7,6 - 7,7. Не помня колко точно бе. С обогатител, но не постоянно и 4 човека по маршрут Плевен - Охрид - Плевен ми даде малко над 8,5.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
