Предни спирачки 280-->288мм на Голф 3?
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Re: Предни спирачки 280-->288мм на Голф 3?
Мнениеот neon » Чет 13 яну 2011 15:14
Бе стига сте се въртяли като пилета в калчища бе!
Казвам ви: апаратите за 288мм дискове независимо дали са за Г3 или Г4/А3/Леон/Ибиза/Фабия и др.са еднакви.
Купувате апарати+супорти от Г4, след което си взимате нови дискове 288мм. за Г3 (които са около 140-150лв) и сте готови. :012:
П.П.Разликата в офсета м/у дискове за Г3 и Г4 е 5мм. Става с подложка м/у диска и главината, но в този случай се отнема от височината на центроващата втулка на главината и не знам как се центрова джантата после.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 13 яну 2011 15:19
Аз му имам доверие на Краси, щом казва, значи е така.
Бийте катанеца и тва е..... mhihi
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 13 яну 2011 15:22
:bowdown
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 13 яну 2011 15:24
neon написа:П.П.Разликата в офсета м/у дискове за Г3 и Г4 е 5мм. Става с подложка м/у диска и главината, но в този случай се отнема от височината на центроващата втулка на главината и не знам как се центрова джантата после.
в крайна сметка разликата в офсета е от шенкела, нали така. За апаратите е ясно че са еднакви, АТЕ 54...
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 13 яну 2011 15:30
Ако става врътката с г4 спирачки... никакъв проблем не е да се сложат 312мм с АТЕ57 и то на Г3, ама кой да каже?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 13 яну 2011 20:57
aradovanov написа:Ако става врътката с г4 спирачки... никакъв проблем не е да се сложат 312мм с АТЕ57 и то на Г3, ама кой да каже?
Не е проблем да минеш и на 312 мм ,но задължително шенкела се сменя ,че трябва да е 5х100 и носач не ти трябва ползваш си твоя просто взимаш шарнири от ГТИ Г3 и се разпробиват леко отворите.Остава да смениш накрая и външните карета ,че шлиците на ГТИ-тата са други и от там нататък са дискове ,апарати и съпорти.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 13 яну 2011 21:06
Сдобих се с АТЕ57 :mrgreen:
търсят се съпорти за 288 и стари дискове за проба.
някой ако има предложения да пише...
Ще снимам резултата.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Чет 13 яну 2011 21:31
aradovanov написа:Сдобих се с АТЕ57 :mrgreen:
Шенкела смени ли го с главината на 5х100?Най добре дискове и съпорти от Г3 за да няма преправяне и всичко да си пасне!
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 13 яну 2011 21:48
Мисля да остана 4х100
още повече че и задните спирачки се упгрейдват.
трудно се намират съпорти от Г3, ако не се намерят слагам 4-кови съпорти с диск за г3/
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 14 яну 2011 10:39
А откъде дискове 288мм. или 312мм. 4х100?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 14 яну 2011 11:50
288mm разпробити на 4х100
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 14 яну 2011 15:58
Е как така взе апарати без съпорти? За какво са ти? Сега трябва да търсиш съпортите отделно. Или съпортите са за 326мм диск?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 14 яну 2011 18:36
Взех и съпортите, но са от Ауди и реших, че не стават.
Отворих ЕТКА и в нея всички съпорти са еднакви - г3, г4, ауди с ате54/57...
Значи имам и съпорти :Mr Green Fun
Остава да намеря стари дискове за проба за да не се нашивам с нови.
Някой ако има за продаване да свирка!
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 16 яну 2011 19:04
Днес си взех апаратите и съпортите.
АТЕ57 от Ауди.
Трябва им освежаване и ще пробвам монтажа.
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 17 яну 2011 1:09
Е много ясно,че стават от Ауди. Аз съм го написал за вас, а не за да говоря на х.я си. Идеята за стари дискове не е мн.добра,но в случай, че нямаш пари все пак е решение. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
