Голф 2 готов АБФ тракат повдигачи Готово :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Голф 2 пътник...
Колега, каквото и да са ти казали, не е редно да се гадае без да се отвори и да се види какво става вътре в мотора. Не те съветвам да купуваш други двигатели, да сменяш, че после ако се наложи и на тях ремонт... ще стане работата за нова кола
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Съгласен съм със всички колеги
и си мисля както казах по на горе ще оправя двигателя ам с тоя карбуратор само ядове и друг да сложа пак ядове.. намразил съм ги тия карбуратори
Tikvata
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
не знам кой какво ти е казал но си прав че така или иначе е свалена главата се пускат и едни гумички те са 10 лева не повече аз бих ти препоръчал ELRING.и друго няма какво да се прави гарнитура,шлайв,гумички,и евентуално клапаниете да се вирят как са дали имат нагар леглата как са и една шлайф паста за клапаните и това е .
Колега проблема ти е в гарнитурата на главата. Сутрин палеше трудно на 2на3 от антифриза в цилиндрите,какво ли не гледах -помпи -термостати -свещи -НИЩО- Забравих проблем само сутрин - после всичко точно часовник. Гарнитура изгнила - смених я и всичко заспа. При студено време в антифриза има глицерин и да има малко хлабаво просмуква и влиза в някои от цилиндрите и сутрин работи нестабилно . УСПЕХ
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Така колеги.. човек на бащата неска гледал колата ..И какво е казал мн ми е тънко маслото да го сменя и не ми мешила нищо и това дето пукала били ми за смяна свещите. Пък водата тече покрай двигателя и айде на изпускателния колектор и ходи го хвани. Утре ще хода за масло да го сменям така или иначе има още 1000 км до смяна. И да питам някой може ли да даде схема от дистрибуторната капачка до цилиндрите как точно трябва да са наредени кабелите двигателя е ПН 1.6, и ще взема да сложа старите свещи за проба да видя какво ще стане, че тези в момента са има няма на 15 хл. км
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Вземи си купи кабели и свещи бе човек,явно са ти за смяна(сигурно изобщо не си сменял и кабели),вземи си и хубави свещи,не купувай боклуци,не са няква цифра тези неща...Не мога да ви разбера,хем един лев не влагате в колата,хем да върви искате...
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
да спомена кабели свещи дистрибуторна капачка и чукче с наковалня ги смехих има няма 15хл км.. И колега недей ми говори глупости какво кой влагал че ако почна да смятам за 2 години сам налял пари колкото за още един голф.. свещите и кабелите бяха някви чешки
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
ТЕСЛА? Те са големи тесли май
Вземи си свещи Беру или НГК, за кабели - Бреми, Беру са хубави марки и не са баш с космически цени като Бош и Шампион.
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Утре ще сложа старите свещи за проба но ме съмнява да не е объркан реда на кабелите на дистрибуторната капачка ако някой може да даде схемичка
да метна един поглед и на това е одеве я покарах малко като е студена без грешка като одлепи леко стрелката и почва да трака да работи неравномерно и ооп на ръба да изгасне позагрее още и на право си гасне. Когато е в обороти си набира и дърпа и нз направо
lion_heart002
Не може да са объркани,то тя няма да има никаква мощност тогава,пука и изобщо е много зле и не става за каране изобщо,не ме питай откъде знам!
Колкото до предишния ми пост,с това ''пътник'' дето си го написал в заглавието какво да си помисля???
Колкото до предишния ми пост,с това ''пътник'' дето си го написал в заглавието какво да си помисля???- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Любовницата.. както аз си я наричам
.Са и сменени накладки всички тампони амортисьори преди и задни лагер на едната главина... даже и нова боя
и сега тоя номер с двигателя ме хвърли в тъча още и в началото когато я взех и нова тапицерия на таванчето
.Са и сменени накладки всички тампони амортисьори преди и задни лагер на едната главина... даже и нова боя -
Tikvata
Колега моля те друг път да не говориш без да си сигурен в себе си,защото ти давам погрешна диагноза и другото което е че уронваш престижа ми.Поздрави и дани се оправи колата.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
За реда на кабелите да ти кажа-гледаш белега на колелото на разпределителя да дойде на белег,махаш дистрибуторната капачка и гледаш къде сочи палеца,това ти е 1-ви цилиндър,реда е 1-3-4-2 в посока на часовниковата стрелка на капачката,като 1-ви е до ангренажа (посоката е от ангренажа надясно)
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Така колеги.. смених свещите с Brisk колата отиде към една идея по добре спря да прекасва... Смених и маслото и филтрите
а после на елкон оправиха ми ъгала на запалване дигнаха ми леко оборотите и колата замърка като котенце
. И още нещо свалих плочката на газта за най сигорно в резултатите
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 2 пътник... решено
Браво
А ти направо двигателя искаше да сменяш
А ти направо двигателя искаше да сменяш Кой е на линия
