какви жигльори
muns61
Местоположение: pleven
Re: какви жигльори
Мнениеот muns61 » Вто 11 яну 2011 20:55
С тези стъргани камери - само система Нагласьов!
На този карб увеличаването на номера на горивния жигльор обогатява сместта, а увеличаването на въздушния я обеднява.
Успех с опитите!
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: какви жигльори
Мнениеот caro » Вто 11 яну 2011 21:54
lozan67 написа:Някоя снимка как е станало приаждането :oops: . Че и ааз искам да се разведа с Пиербурга.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=89527&hl="
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Re: какви жигльори
Мнениеот n-i-k-o » Сря 12 яну 2011 18:48
благодаря на всички за отговорите :bowdown
нека остане време и ще изпробвам някои от комбинациите в таблиците и ще пиша какво се е получило
caro написа:
да точно по същият начин е
caro
Re: какви жигльори
Мнениеот caro » Сря 12 яну 2011 22:16
Помисли за подгрев на всмукателния колектор ,че инжекционните двигатели нямат такъв (като гледам под аватара ти си с EV)-не случайно карбураторните и моно двигателите го имат и задължително работещ "таралеж" .Независимо с какъв карбуратор си:Weber,Solex или Pierburg.Иначе не очаквай добра работа на двигатела при ниски температури.
n-i-k-o
Re: какви жигльори
Мнениеот n-i-k-o » Сря 12 яну 2011 22:28
колекторите на ев-то са много по различни аз съм сложил такъв за карбуратор който си има и таракеж
п.п caro незнам как да го вържа тоя таралеж да работи
под подгрев на всмукателния колектор какво точно имаш предвид
извинявам се за тъпите въпроси ама 4 голфа смених и нито 1 не е карбуратор
Последна промяна от n-i-k-o на Сря 12 яну 2011 22:44, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: какви жигльори
Мнениеот stefan4o » Сря 12 яну 2011 22:41
n-i-k-o написа:колекторите на ев-то са много по различни аз съм сложил такъв за карбуратор който си има и таракеж
Таралеж имат и монотата и карбовете. Ако обаче говорим за водни магистрали из колектора оригинално на мотор ABU доколкото съм виждал няма. Инак карбураторният ми колектор от HK мотора си ги има. Малко светлина по въпроса може ли, че не зная подробности, а ми е интересно да чуя мнения защо при карбураторите има, а при моното няма подгев :beer
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Re: какви жигльори
Мнениеот ji4kata » Чет 13 яну 2011 0:37
stefan4o написа:
Има и при моното подгрев. Моя 1.8 моно си има подгрев(таралеж и водна магистрала) ,но таралежа все още несъм го пуснал в деиствие(несам прекарал инсталация за него ) ама нямам и проблем при ниски температури.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: какви жигльори
Мнениеот lozan67 » Чет 13 яну 2011 20:02
Благодаря за линка. За да си включиш таралежа трябва да има и датчик който да го управлява. По спомен да го изключва на 40-45гр..
n-i-k-o
Re: какви жигльори
Мнениеот n-i-k-o » Чет 13 яну 2011 20:13
lozan67 написа:Благодаря за линка. За да си включиш таралежа трябва да има и датчик който да го управлява. По спомен да го изключва на 40-45гр..
къде стои тоя датчик
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Re: какви жигльори
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 13 яну 2011 20:26
n-i-k-o написа:
Датчика всъщност е термо ключ който изключва подгряването при достигане на температура около 60 градуса.Седи на пластмасовият тройник на главата и управлява реле което включва и изключва "таралежа".
n-i-k-o
Re: какви жигльори
Мнениеот n-i-k-o » Чет 13 яну 2011 22:54
Bobcho_82 написа:Датчика всъщност е термо ключ който изключва подгряването при достигане на температура около 60 градуса.Седи на пластмасовият тройник на главата и управлява реле което включва и изключва "таралежа".
предполагам през него минава маса,а плюс нещо,и тоя датчик да не е голям с място за две кабелни обувки
Re: какви жигльори
Мнениеот stefan4o » Чет 13 яну 2011 23:31
Ами ако е модел като моя - съвсем обикновен си е с два пина. Просто сигналът от кабелите се раздвоява, има споени по два проводника за всеки пин. Два от тях водят към таблото, другите два са явно за управлението на таралежа - вкл и изкл положение.
lozan67
Re: какви жигльори
Мнениеот lozan67 » Нед 20 фев 2011 22:09
И аз вече се сдобих със доста запазен краб от Лада. Напълно мехничен. Само един тъп въпрос вие къде ги мерите дроселите. Моя долу при клапите е еднакъв . Шублера показва 31,5мм. В сравнение с него клапите на кехина и пиербурга са като на малолитржки. :lol: . Като се стопли и аз се вкарвам във филма с жигльорите. Сдобих се и с Кейхин-1, сега съм пред дилемата кой да сложа :banghead: . Макар, че като гледам клапите на ладовия мислите ми натежават натам.И не само заради това, бях забравил как мога да имам карбуратор, без това да е съпроводено от километър вакумни маркучи. mhihi Колега ,ако ти хареса някоя комбинация жигльори да не заабравиш да я споделиш. Кажи и някой магазин за евтини руски части за краба.
n-i-k-o
Re: какви жигльори
Мнениеот n-i-k-o » Нед 20 фев 2011 22:19
като ги улуча ще добавя точните mhihi
