Проблем със страничните огледала на Б5
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Проблем със страничните огледала на Б5
Мнениеот feikot » Пет 14 яну 2011 3:23
Заводски мести и двете,за жените е направено,обикновено като се качат и нагласят самоедното и забравят за дясното например,после като почнат да карат,колкото и трудно да им е,усещат,че са сбъркали нещо и тогава почват да нагласят,а представете си комбинацията-жена да шофира,с отнето внимаие (мн рядко да е съсредоточена) и да си наглася огледалото като трябва да направи неимоверни натоварвания и усилия да контролира-десен крак,да държи в готовност ляв,да дъжи волан,да следи път,да си държи лявата ръка върху лостчето,и да поглежда огледалото дали се е нагласило като в същия момент прилага сила върху лостчето...е това за жена си е трудно,поне 2-3 точки от изброените или ще забрави или ще обърка. :063: :063:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 14 яну 2011 14:00
feikot написа:Заводски мести и двете ...
Абсолютно грешно. Заводски мести така както е означено на джойстика. L - лявото, R - дясното. Всичко останало са празни приказки, но не ми се спори вече. Писал съм в поне пет теми тук за този бъг.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 14 яну 2011 14:51
Е как на над 95 % от колите го има тоя бъг ? Да не го вкарвам в бела,но мисля че точно Ваското1 беше казал,че е заводски това.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 14 яну 2011 19:21
Да, има го и процента е висок, защото е непоправим. Веднъж бъгяса ли се връщане назад няма. Освен ако не му се смени модула с нов, което е неоправдано.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 14 яну 2011 23:46
Малко като въпроса с алкохола,не може да е вреден-няма как милиони мъже по света да грешат.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 14 яну 2011 23:57
На предния голф се движеха всяко за себе си!Докато не реших един ден да го правя модерен и да слага мигачи в огледалата да светят надолу!След тази моя интервенция започна и на мен като настройвам лявото да се мести и дясното!
Според мен това си е бъг!Както каза понагоре колегата където сложиш лостчето,това огледало трябва да мести!
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Съб 15 яну 2011 0:04
Когато всичко е ОК няма ядове със огледалата.
По споменатите от вас действия с огледалата е ясно,
че нещо куца в цялата система за управлението им.
Успокоявайте се,че това е нормалното им функциониране.
Повече какво да ви кажа.
Така че ... :beer
Последна промяна от PagocmuH на Съб 15 яну 2011 0:19, променено общо 1 път.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Съб 15 яну 2011 0:11
Бъг,вирус незнам......аз като го забелязах бях изненадан и го приех положително,даже днеска пак експериментирах :wink: Поне се движат "огледално" еднакво,а не всяко със собствено мнение :lol:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 15 яну 2011 1:05
Еми праи сметка,ако като местиш лявото наляво,дясното да е надолу... пак си мисля,че не е бъг тва
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Мнениеот bigmiro » Съб 15 яну 2011 12:53
Когато паркирам назад си е удобство двете едновременно да се спуснат надолу. Един път нагласени не ги бутам. Екстра си е според мен.
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Чет 31 мар 2011 19:39
хора имам проблем с огледалата като си я купих ми казаха че е изгорял бушон и за това немогат да се местят но огледалата имат и подгряване и днес реших да го сменя този бушон и гледам на картончето което е на кората че трябва да сложа бушона на 9-тото гнездо обачеее там няма изводи (платините) за бушон да стой там ??? Сега кво прайм ? Прегледал съм всичките бушоните няма нито един да е изпушил!
Моля някой ако е имал този проблем да каже какво да правя някакви идеи?
VW Passat B5 (99) AFN
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Чет 31 мар 2011 21:46
Lazi написа:хора имам проблем с огледалата като си я купих ми казаха че е изгорял бушон и за това немогат да се местят но огледалата имат и подгряване и днес реших да го сменя този бушон и гледам на картончето което е на кората че трябва да сложа бушона на 9-тото гнездо обачеее там няма изводи (платините) за бушон да стой там ??? Сега кво прайм ? Прегледал съм всичките бушоните няма нито един да е изпушил!
Пробвай с друго копче!При мен проблема беше в копчето!Видимо нямаше никакви дефекти,но не искаше да работи!Смених го и тръгнаха и огледалата и подгряването!Като за подгряването трябва да пуснеш това за задния прозорец!
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 31 мар 2011 22:05
Аз не съм обръщал внимание !
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 01 апр 2011 0:16
A има ли вариант да работят,но слабо.Чувал съм,че трябва да изпаряват водата,а моите само леко се стоплят.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пет 01 апр 2011 0:38
feikot написа:A има ли вариант да работят,но слабо.Чувал съм,че трябва да изпаряват водата,а моите само леко се стоплят.
Моите зимата при -20 топеха леда много бързо!Доста се нагряват!
