Здравейте ,колеги ,искам да направя сидито да ми се включва когато дам контакт и е включена колата ,а когато я изгася да ми гасне сидито след определено време ,възможно ли е .Ако някой знае как се свързва моля да ми пише
благодаря ви.
Включване на CD player
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Включване на CD player
Това можеш да си го направиш с един таймер 555. Жълтият кабел(ACC) ще запуска този таймер. При махане на контактния ключ таймера ще угаси плейъра след време. Нямам схема, универсална е, ползва се за плафон без екстра послесветене, за дълъг импулс/ел. стъкла и т.н.
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... A0+555+12V
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Погледни и тук http://hobby.neomontana-bg.com/
Ако искаш мога да поразпитам как е направено моето CD.Вкарам ли ключа и започва да работи.Не е нужно да паля,или да давам на контакт.И да искам не мога да го забравя да работи,извадя ли ключа от контакта и се изключва CD-то
valvamp
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:41
- Местоположение: Blagoevgrad
Благодаря ви колеги ,но нямам си и най малка представа кой кабел в релето да свържа ,а и трябва ли да заменя предпазитела към който е включено сидито с по голям ампераж?
valvamp написа:Благодаря ви колеги ,но нямам си и най малка представа кой кабел в релето да свържа ,а и трябва ли да заменя предпазитела към който е включено сидито с по голям ампераж?
В кое реле,знаеш ли в кое реле ще свързваш кабели....какви кабели,в кое реле????
Ти отговори не търсиш колега,нито приемаш съвети.Защо тогава питаш дали да сменяш предпазители? Мислиш ли че със смяна на предпазител ще си решиш проблема?
И това с "АМПЕРАЖ" Няма такова понятие като ампераж колега...Вземи чети малко,образовай се.Щял да сменя ампеража
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
И аз не разбрах точно какво се иска?
1.Да мине през ключа за да не му черпи ток като го изключи?
2.Пак през ключа ама да има и закъснение?
3.И ако е със закъснение за какво е му е и колко да бъде?
Ако не е сигурен колегата по-добре да отиде на специалист да не се обърка нещо.
Последна промяна от evgevg на Съб 15 яну 2011 21:33, променено общо 1 път.
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Kovach написа:Ако искаш мога да поразпитам как е направено моето CD.Вкарам ли ключа и започва да работи.Не е нужно да паля,или да давам на контакт.И да искам не мога да го забравя да работи,извадя ли ключа от контакта и се изключва CD-то
То така си е направено още от завода. Само че трябва да ти са свързани правилно кабелите (постоянния плюс и този, който се появява като вкараш ключа в патрона). Отделно, че и на оригиналното радио и на това, което сложих в последствие, след определено време се изключва само, за да не харчи ток (когато колата не е запалена).
Мога да го пусна даже и без да е сложен ключа в патрона. Само натискам бутона на радиото и тръгва. Тук и аз останах очуден
Инсталацията си е оригиналната, както е излязла от завода на VW.
avanto написа:То така си е направено още от завода. Само че трябва да ти са свързани правилно кабелите (постоянния плюс и този, който се появява като вкараш ключа в патрона). Отделно, че и на оригиналното радио и на това, което сложих в последствие, след определено време се изключва само, за да не харчи ток (когато колата не е запалена).
Мога да го пусна даже и без да е сложен ключа в патрона. Само натискам бутона на радиото и тръгва. Тук и аз останах очуден![]()
Виж,това не го знаех.Мислех че предния собственик е пипал нещо
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Google [Bot] и 26 госта
