Проблем с преинсталация
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с преинсталация
Мнениеот bobocamaro » Съб 15 яну 2011 14:06
Cypariss написа: качваш си примерно nero-то и записваш image disk директно посочваш iso-то. То за това дисковете ти не са се получили.
После когато заредиш тоя имидж диск в устройството(под виндовс) ще ти излезне превю(някакво си лого на Win).
Така ще си сигурен че си записал именно имидж файл.
Опцията в Nero e "burn image to disk"
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 15 яну 2011 14:44
Направих процедурата и сега ще видя какво ще стане.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 15 яну 2011 15:04
Направих всичко както трябва по процедурата да запиша диска и като сложа диска ми минават разни надписи на тъмен фон, че проверява устройствата. Проверяваше и по едно време ми се показа това
и като натиснах интър се повториха надписите за {DR DOS}А.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Съб 15 яну 2011 18:01
От всичко изчетено разбрах, че диска на който искаш да инсталираш Windows-a ти е САТА. Мини в биоса и виж как е зададен, ако е зададен като сата диск го промени да го познава като ИДЕ и опитай пак да го инсталираш, защото няма как по друг начин да качиш на сата диск Windows XP.
Относно снимката сигурен ли си че си задал да бутва от диска, а не от флопито.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 15 яну 2011 18:12
vwfena написа:От всичко изчетено разбрах, че диска на който искаш да инсталираш Windows-a ти е САТА. Мини в биоса и виж как е зададен, ако е зададен като сата диск го промени да го познава като ИДЕ и опитай пак да го инсталираш, защото няма как по друг начин да качиш на сата диск Windows XP.
Ще видя настройките на диска. Това са настройките за буутване:
First Boot device: CD
Second Boot device: Hard Disk
Third Boot device: Removable (дискета)
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Нед 16 яну 2011 19:52
First boot ти е CD ама след като имаш 2 такива трябва ида те пита от кое. А с тая снимка... Пълна обърквация? Отварял ли си кутията да видиш как са ти вързани CD-тата?
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 17 яну 2011 13:20
DJ_TOLYO написа:First boot ти е CD ама след като имаш 2 такива трябва ида те пита от кое. А с тая снимка... Пълна обърквация? Отварял ли си кутията да видиш как са ти вързани CD-тата?
Това е снимка на която пише IDE CHANNEL на хардове и сд-та.
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Пон 17 яну 2011 22:09
върни се назад и виж какво съм ти писал за windows XP не може да се качи на сата или сата 2 хард защото няма драйвер в диска на windows.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 17 яну 2011 22:10
ПетЪрееее, носи го в нас и ще го преборим ;)
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 18 яну 2011 7:57
Васееееееее знам си аз че винаги може да се разчита на тебе :bowdown
Scirocco GT II
Регистриран на: Пет 10 юни 2005 12:42
Мнениеот Scirocco GT II » Вто 18 яну 2011 13:57
petarkolev написа:
Ок. Значи давам на нерото да запише исо файла или ще трябва по някакъв начин да го отворя. Ползвам неро 6. То ще го запише ли както трябва исо файла.
Recorder--->Burn Image--->избираш си кое *.iso искаш да "печеш" на диска, даваш ОК, и си готов. Така се прави.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 20 яну 2011 9:38
Проблемът е решен!
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Чет 20 яну 2011 12:59
Какво се оказа ?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 20 яну 2011 13:02
Като гледам грешката и устройствата най-вероятно е имало проблем с лентов кабел или настройкат на master/slave устройствата.Отделно и мишката май я е фанала липсата :D
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 20 яну 2011 15:00
Нищо, просто инсталирахме Уин7 32 бит, но от правилното ЦД устройство ;) като при инсталацията форматирахме целия диск - 80ГБ.
Това е, нямаше проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 41 госта
