Проблем с чистачки на Б3
- стоянов bg
- Регистриран на: Пон 13 дек 2010 21:17
- Местоположение: троян
Re: Проблем с чистачки на Б3
Ако махнеш релето на чистачките ти остава само 3 степен да работи!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Първо почисти моторчето
и тогава ако се налага си давай парите за реле...
- стоянов bg
Колега реши ли проблема?
ivo_asenov
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:25
- Местоположение: Варна- кв.Виница
Нямам никакво време много работа ме е налегнала и съм запланувал към понеделник да мина покрай някоя морга за да взема релето след което да почистя моторчето, че завали ли сняг ще остане за пролетта
- стоянов bg
ivo_asenov
Днес най-после си купих въпросното реле 19 за 10лв. Сложих го и разлика никаква
Явно е от моторчето и пластинките които споменахте, но днес в Варна беше меко казано студено за ремонти ... и го оставих за по-топли дни.
ivo_asenov
От днес вече имам работещи чистачки
Филма беше голям главно заради това, че нямам необходимите знания за ремонта им
Започнах от релето което се оказа, че е здраво , проверих копчето и то е здраво и се започна с разглобяването ...
Първо махнах моторчето , въпросните пластинки на пръв поглед ми се видяха перфектни и бяха добре смазани с грес.
След като отпадна моторчето като причинител на проблема , реших че връзките не са добре и след малко замерване се видя , че не стига маса до реле 19 ... всички кабели на място и маса няма
Започна да става тъмно , а аз вече бях махнал волана , бушониерата и чистачките и затова реших да сглобявам и да го карам на майстор , след като сглобих всичко за мое голямо учудване чистачките заработиха перфектно на всички степени
тогава разбрах, че проблема си е бил в пластините и релето взема маса от моторчето и затова без да съм сглобил няма как да стане
Сега проблема е, че или не се качват до горе или пък спират почти на средата на стъклото ... някой знае ли как да ги регулирам да спират където трябва и да се качват и догоре ?
- стоянов bg
а като свалиш релето имашли третата степен?
ivo_asenov
Да, аз само нея имах.
Сега имам всичките , предстои реголируем интервал , обмислям обаче с реле 99 ли да е или с потенциометър.
