Здарвейте. Някой може ли да ми каже размерите на кондензатора и изпарителя на оригинален, не присаждан климатик/климатроник на Пасат В3 ABS?
Благодаря.
Питане за климатик Пасат В3
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Питане за климатик Пасат В3
Кондензатор : 757 х 333 х 32 мм
Изпарител : 255 х 228 х 79 мм
В каталога има още какво ли не за тях,така че ако ти трябва още инфо - казвай
Има размери на отворите за захват,типовете резби и т.н.
nobreak
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
- Местоположение: България
Това означава ли, че е по дълъг от водния радиатор?
Това размер само на питата ли е или на целия радиатор, в смисъл от къде се мери? Малко много питам, проблема е, че тук в Силистра където и да съм ходил за климатроника, "майсторите" знаят само - трябва да се дозареди, дехидратора ти е запушен и имаш теч от някъде. Никой не гледа радмера на радиаторите, има ли правилно обдухване, клапите на парното дали са добре и т.н. Всеки гледа без никакъв зор да ти вземе 100-200 лв. Везе към дал около 250 и няма файда....Затова питам и питам и накрая ще я разпарчадосам пък да видим какво ще стане
- zfa159
Съвсем не
Климатичният се мери от край до край,а при водния се мери само питата.
Климатичния е 757 от край до край като има 3-4см крепежи отстрани на питата.
Водния за кола с климатик е 720мм пита и отстрани имаш по 4-5см казан от всяка страна.
Сумарно водния е една идея по-дълъг от климатичния.
Не работи онлайн каталога на магазина,с който работя и ти вдая инфото от хартиени дебели книги и нямам как да ти дам размерите,да ги видиш.
nobreak
zfa159 благодаря ти за помощта. Искам да питам като се сменят радиаторите отпред с по дълги, сменя ли се нещо друго освен перките де. Примерно дифузьора от който влиза въздух отпред под маската?
- zfa159
Самият дифузьор на маската мисля,че е еднакъв,за което не гарантирам.
Пред климатичния радиатор има един въздухозаборник,пластмасов,който е много важен и който масово се маха,когато се насажда климатик на кола без.Е той трябва да се сложи при новите радиатори,за да се случват правилно нещата.Той се закрепва на отворите,на които се захваща и климатичния радиатор и е точен по размер.
Има 2 варианта за височина на водния радиатор и това може да доведе до това,да трябва да се смени предната греда,на която стъпва радиатора в долния си край.
nobreak
Именно за този въздухозаборник говоря, от къде да му изнамеря снимка да знам какво да търся?
- zfa159
Номер 13
,оригиналния номер за това,за 720мм радиатор е - 357 121 283 Н
nobreak
zfa159, не знам дали знаеш, но си много ценен за този форум. zfa159 го атакувам и на лични и не знам писна ли му от мен, но и да ме отреже вече няма да се сърдя
- zfa159
nobreak написа:...и не знам писна ли му от мен, но и да ме отреже вече няма да се сърдя
Питай си, нали сме за това, да си помагаме
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 66 госта
