Скоростни кутии
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
ariel
Регистриран на: Пон 18 окт 2010 12:14
Местоположение: Димитровград
Скоростни кутии
Мнениеот ariel » Пон 22 ное 2010 15:16
Здравейте,
имам следния не лек казус: От доста време търсим 5-степенна скоростна кутия за Каравел 1990 / дизел. Това обаче се оказа доста трудна мисия. Потребител от форума ни предложи 4-степенна, но за съжаление никой 'майстор' наоколо не се ангажира да я монтира, защото явно ще е играчка.
Та въпросът ми е може ли да се монтира скоростна кутия от Транспортер да речем на нашия възрастен Каравел, без обаче да е необходимо някакво голямо натъкмяване?
Благодаря ви предварително!
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Re: Скоростни кутии
Мнениеот p-sound » Пон 22 ное 2010 20:03
Ами колега между Транспортер и Каравел няма никаква разлика поне от гледна точка на скоростните кутии .Може и да греша и ако е така сигурно някой ше ме поправи.Стига да е от Т3 дизел кутията става без да преправяш нищо.А ако е от бензинов има малко играчка ама мисля че има цяла тема за това в раздела-ама не мога да я немеря.Май не си попаднал на майстор!!!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Скоростни кутии
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 22 ное 2010 20:43
Колега, Транспортер, Каравел, Мултиван и други модификации на Т3 са унифицирани до голяма степен. Разбира се има товарни, има и пътнически скоростни кутии, и това може да се разбере по маркировката й. Колегата PACH е доста навътре в нещата, и предполагам няма да откаже помощ.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Скоростни кутии
Мнениеот PACH » Вто 23 ное 2010 22:59
ariel написа:Здравейте,
Здравей колега,
Определено "майсторите" ти не струват, корпусите на всички кутии са еднакви, разликата между бензиновите и дизеловите е само в фланеца и разбира се предавателните числа.Играчката по смяната не е никак сложна.Развиваш болтовете на полуоските с шестограм, болтовете между кутията и двигателя, включително на стартера, стойката с помпата на съединителя, скоростния лост и си готов за сваляне.
Ето ти малко материал за четене: viewtopic.php?f=66&t=178764
miksi
Регистриран на: Пон 08 ное 2010 10:03
Местоположение: sofia
Re: Скоростни кутии
Мнениеот miksi » Пон 17 яну 2011 19:20
Някои скорости са по дълги, имам 5-степенна, която идва дълга и не пасва на тампона.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Скоростни кутии
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 17 яну 2011 19:50
Тогава си припасваш стойката на тампона, и на скоростите и готово. Все ще има някоя переделка в нета, или готови стойки за плагиатстване на конструкция...
miksi
Re: Скоростни кутии
Мнениеот miksi » Пон 17 яну 2011 19:53
На стария сложих 5-степенна без проблем, тук не пасва ?!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Скоростни кутии
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 17 яну 2011 19:55
Е, тогава знаеш какви са стойките, и къде са се захващали, и как са стояли. Колегата PACH може и повече подробности да даде.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Скоростни кутии
Мнениеот PACH » Пон 17 яну 2011 20:09
KingoftheROAD написа:Е, тогава знаеш какви са стойките, и къде са се захващали, и как са стояли. Колегата PACH може и повече подробности да даде.
Колегата пач казва, като си вземате 5-степенна кутия, я купувайте с стойката и тампона, защото стойката с тампона от 4-степенната не пасва, което е съвсем нормално, не забравяйте че 4-скоростана е по-къса.
miksi
Re: Скоростни кутии
Мнениеот miksi » Пон 17 яну 2011 21:17
свалих я лично аз от друг бус заедно с танпона и стоиката комплект и пак нестава тампона на 4 и 5 степенната биаха еднакви подминава гредата около 5 сантима
miksi
Re: Скоростни кутии
Мнениеот miksi » Пон 17 яну 2011 21:18
някои има ли снимка на тампон на 5 степенна
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Скоростни кутии
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 17 яну 2011 21:21
miksi написа:свалих я лично аз от друг бус заедно с танпона и стоиката комплект и пак нестава тампона на 4 и 5 степенната биаха еднакви подминава гредата около 5 сантима
Да не си го сложил наобратно? ако можеш снимай го, може пък една планка да реши проблема 5 санта не са чак толкова много
miksi
Re: Скоростни кутии
Мнениеот miksi » Пон 17 яну 2011 21:25
Скоростите влизат плътно и опират в гредата кадето се захваща тампона.
gorgi
Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
Местоположение: Тутракан
Re: Скоростни кутии
Мнениеот gorgi » Вто 18 яну 2011 18:10
Колега има разлика само в планката за захващане на двете скоростни.5 степенната е по дълга и планката е по къса 4 степенната и се слага по дълга планка.Не е точно планка със по специална форма е.Свалял съм я много пъти :012: .Вече съм с новия модел heavy metal zork и имам части от 4 степенна.
Върни се в “T3”
