Въпрос относно километраж ?
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пон 17 яну 2011 7:40
Колата е голф 2 1.8 моно, на таблото има жълта лампичка,чувал съм различни мнения за какво е .. Нека някой запознат да каже.
ако взема табло с оборотомер и предполагам тая жълта лампа ще липсва , дали ще има проблем. Изобща дали има табло с оборотомер и такава лампа за голф 2.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Въпрос относно километраж ?
Мнениеот Deo88 » Пон 17 яну 2011 11:54
А какво е изобразено под или над тази жълта лампичка ? Принципно може да е за подгряваща свещ и водоотделител , а може да е и за системата за контрол на двигателя . Щом колата е бензин предполагам трябва да е за системата за контрол на двигателя .
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пон 17 яну 2011 12:22
незнам как да ти го опиша, един който се води за майстор каза че било ламбда сондата, под лампичката има нещо като гърне и светкавица по средата :| . Проверих в гугъл дали няма снимка но не открих , ще се наложи да я снимам аз и ще я кача тук.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пон 17 яну 2011 22:22
Ииии колко навреме ми дойде тая тема mhihi ,тъкмо се чудех дали аз да пускам! :wink:
А пък ще помогна и с некоя снимка... :Mr Green Fun
Предполагам за тази лампа става въпрос,и на мен питането ми е за какво служи,и дали ако го монтирам това табло на РП-то ще е функционална(а не само за украса)?
Към колегата пуснал темата,съществува табло с оборотомер и лампа (заради която е пуснал темата),това от снимките е точно такова :wink: ,и мисля че нищо няма да има на колата като караш с табло без такава лампа. :mrgreen: Аз досега съм карал без нея. :да:
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 17 яну 2011 22:30
диода е за ламбда сонда!
toshe v ataka
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:17
Местоположение: plovdiv
Мнениеот toshe v ataka » Пон 17 яну 2011 22:37
butsefal написа:диода е за ламбда сонда!
това е за диагностиката така мисля
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пон 17 яну 2011 23:17
Ивка , това е точно системата за контрол на двигателя !
:arrow:
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Вто 18 яну 2011 9:17
демек няма проблем да карам и без нея, ами ако понякой време прави проблем тая лампа и свети аз как ще разбера примерно.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 18 яну 2011 9:25
antonco написа:демек няма проблем да карам и без нея, ами ако понякой време прави проблем тая лампа и свети аз как ще разбера примерно.
ако имаш проблем в мотора и светне тази лампа има начин за диагностика - по метода на мигащите кодове! има много писано за тях и ползвай търсачката.ако се затрудниш -пиши тук!ще ти подскажем! :да:
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Вто 18 яну 2011 12:04
Мисълта ми е като сложа таблото на което няма лампичка, съответно ако свети тази лампичка аз няма да мога да разбера защото я няма на таблото, в този ред на мисли как примерно мога да разбера ,че лампичката е светнала , проблем по двигателя, неможе да запали ли , кво ?.. аз все пак ще си запазя старото табло и ако се наложи ще го присъдя пак. Интересно ми е да знам дали немога да монтирам тази лампичка на другото табло което е с оборотомер ..че тоя часовник направо немога да го гледам !
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 18 яну 2011 21:27
потърси от пасат ,но малко е старичко и трудно ще намериш.не съм сигурен защото такава инплантация не съм извършвал. да сподели някой който е правил.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 18 яну 2011 21:39
Ако толкова държиш на чек енджина,проследи и провери кой кабел отговаря за него до таблото.После е лесно,или на новото си правиш(добавяш тази лампа)с отделен кабел,тъй като няма да имаш писта.Аз направих така с смукача и ръчната.При полото индикацията на ръчната е на таблото,от пасата който взех таблото заради оборотомера и разходомера,нямаше тази индикация,както и за смукача.Просто ги добавих и това е,имаше и снимки тука в форума,ама нещо ги е хванало липсата,така и не са възстановени в темата :да:
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Сря 19 яну 2011 8:53
enigma79 написа:Ако толкова държиш на чек енджина,проследи и провери кой кабел отговаря за него до таблото.После е лесно,или на новото си правиш(добавяш тази лампа)с отделен кабел,тъй като няма да имаш писта.Аз направих така с смукача и ръчната.При полото индикацията на ръчната е на таблото,от пасата който взех таблото заради оборотомера и разходомера,нямаше тази индикация,както и за смукача.Просто ги добавих и това е,имаше и снимки тука в форума,ама нещо ги е хванало липсата,така и не са възстановени в темата :да:
мисля че няма да мога да се справя с тази задача.. :|
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 19 яну 2011 19:28
antonco написа:[|
Има и друг вариант,пак проследяваш кой кабел е за индикацията и го правиш с външна индикация.Обиколи по моргите и ще намериш такава външна индикация.Ако беше тука,можех да ти предложа безплатно такава индикация.Пак ще е ръбеста,като линията на нашите коли и табла mhihi С една дума ще се впиши идеално в интериора mhihi
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Вто 15 фев 2011 10:54
Искам да си използвам старата тема да питам един друг въпрос.
Като начало смених си старото табло с такова с оборотомер и отчита в м/ч . Няма проблем всичко си беше точно. Но часовника не работи. Свалих пак таблото сложих му друга крушка - няма ефект. Някои да ми даде идеи как се ремонтира и има ли възможност или варианта е да сменям цялото табло - пак :| Къде е проблема?
