golf 3 tdi 1z ,не вЪрви като загрее
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 18 яну 2011 17:28
Голфа е на приятел,колата върви само когато е студена.
Като загрее мотора ,колата пак върви,ама не е както трябва и мотора се мъчи.
Качвана е на Ваг-ком и не отчита грешки.
Имате ли някакви идеи какво може да спъва колата като загрее :?:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: golf 3 tdi 1z ,не вьрви като загрее
Мнениеот ventotdi » Вто 18 яну 2011 18:28
колега проверете компресия . Когато е студена маслото е гъсто и уплатнява по -добре ...
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: golf 3 tdi 1z ,не вЪрви като загрее
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 18 яну 2011 19:11
Колата е изрядна откьм мотор,не хар4и масло и не пуши дори и като и се дава много газ,няма 4ерни облаци дим и такива
пс:не ми работят няколко коп4ета на клавиатурата,затова има грешки
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 18 яну 2011 19:21
еми колега мотора щом е изряден значи няма проблем и си върви колкото трябва да си върви за 90 коня и 202 въртящ момент явно очаквате повече ли ? ... Направете диагностика . Няма нищо по хубаво когато смяташ ,че имаш проблем и е на яве ...да си направите една диагностика и тогава да почвате да питате или да давате парички за ремонти ... :D
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Вто 18 яну 2011 19:25
Колега,моят приятел оби4а да си настьпва здраво газта и си има една любима отсе4ка
на която колата прави около 180 естествено с не вси4ката газ,но онзи ден на сьщата отсе4ка голфа едвам направи 160 и то с много мька.
Проблема се появи внезапно.
Ка4вана е на ваг-ком,но не намира грешки
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 18 яну 2011 19:32
колега как разбрах те ,че няма грешка като я закачихте запалих те двигателя и видях те ,че не изписа грешка ... еми хубаво ... според мен не е казано ,че за всеки проблем на двигателя се изписва някаква грешка ...по добре пуснете да правите лог файл .. нека да я покара малко да я настъпи на 3 , на 4 , на 5 ... сравнете после лога с друг 1Z мотор ,ако имате на разположение такъв и ще видите къде МОЖЕ би е проблема . Ако тази кола върви прилично на 2 , 3 , а на четвърта започва малко да мре ,а на 5 казваш ,че вече не върви като преди има малко вариятност да имаш проблем с дебитомера ...извади го , почисти го и пробвай те пак ,а ко не стане пак същия случай .... ако имате познат с 1 Z мотор с 100 % работещ дебитомер вземете пробвайте с неговия как ще върви на 5 та ... :D
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 18 яну 2011 23:33
Vidol Nikolov написа:Голфа е на приятел,колата върви само когато е студена.
Моя голфи беше точно така . При мен обаче като правих диагностика дебитомера имаше занижени стойности. Майстора ми каза че не е задължително да се е прецакал и беше прав. Първо мислех,че са запушени всмукателните колектори,но проблема се оказа класически запушен катализатор :lol:
След премахване дебитомера си оправи показанията и колата тръгна осезаемо по добре във високите обороти.
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Съб 22 яну 2011 18:31
Колега свалете дебитомера купете един спрей на CRC за почистване на дебитомери почистете го и след това пишете дали има разлика. :да:
vesko-vento
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
Местоположение: София обл.
Мнениеот vesko-vento » Нед 23 яну 2011 20:16
провери си въздушния филтър
