Бобина и комутатор???
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 16 юли 2006 19:01
Искам да питам тея двете заедно ли са или са по отделно на Г3 1.6 защото някой ми каза че са заедно, аи от 2 дена неоска да ми пали на главния кабел от бобината неидва ток, а до бобината идва ток.Също така като се даде изкуствено натоварване, пали ма до кога така незнам някакви идей?
бобина, комутатор mod edit: vaskoto1
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 16 юли 2006 21:14
Зависи, може да се разглобяват и по отделно, а може и да е едно цяло. Ако буббината е релефна /като радиатор/ се разглобява.
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Мнениеот Lepoev » Нед 16 юли 2006 23:17
На баща ми като му гарме бобината 2 пъти беше без комутатора иначе ако няма ток значи си от бобината ама е много скъпа Телефункен 130лв я купува иначе 2-ра ръка може да се намери за около 90лв
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 17 юли 2006 1:45
ми такава като радятор е отгоре ма незнам и аз точно кво се случва щото един път пали един път не и като загасне неште и толко
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 17 юли 2006 2:24
тия по-новите са капсуловани заедно, иначе може и по отделно. Има навсякъде едни уж немски HUGO, за по 120 - 150лв. аз съм с такава - вече година е ОК. Телефункен са на по-старите голфове, по новите би трябвало да са с Беру.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
бобина
Мнениеот IvoG » Чет 20 юли 2006 14:27
И аз имах същия проблем в един дъжд като изгасна и няма палене. После извееднъж се оправи и покара малко и пак грохна, абе правеше квото си поиска. Оказа се че е пробила бобината отстрани а и при мокро време е много зле още по лесно пробива.
Ти си зъщия мотор като моя. Не съм сигурен дали можеше да се делят ама амй да щото майстора имаше друга такава стара и се опита да направи една ама уви беше и там бобината гъмнала не комутатора и 130лв за бобина :) . Ако пробваш така е важно да видиш колко извода е комутатора защото при повечето са различен брой .
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Чет 20 юли 2006 22:54
делят се тия старите - телефункен, аз даже имам една ама не помня кое беше изгоряло, бобината или комутатора :?: по новите са капсуловани заедно.
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Пет 21 юли 2006 15:57
значи на мене 2-пати ми горя бобината 1-вия път в мокро време
и купих отновит ебобини капсолованите но изгоря точно след 1 месец
и сега сам с тия старите според мен са по добри защото са с радиатор.
а причините зада горят тия бобини са , слаби бобини !
и свещи кабели и делко !
на мен ми остана смао делкото да го смена но ще у дойде времето
защото при влажно време пробива е по голям и загрява
така ми го обясниха поне на мене
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Съб 22 юли 2006 0:07
аз пък откакто я смених нямам никакви проблеми, и при мокро време също/а какъв екшън е било с предишните ми коли, и особено с един москвич :lol: /, а моя голф като го взех беше с телефункен, но майстора при който я карах преди да я взема беше убеден, че трябвало да е с Беру и много се учуди, че е с Телефункен, но след 2,3 дни като ме остави по средата на улицата и стана ясно какъв бил проблема - копелетата дето ми продадоха колата първо са си напазарували от нея :evil: което се оказва си е съвсем нормално...
но по въпроса - щом гори бобината значи проблема не е в нея а някъде другаде :idea: спомняма си имаше някъде подобна тема, може да се поровиш - със сигурност ще излезне нещо :wink:
иначе има и китайски бобини по 60-тина лв. и май не били крайно зле, но все пак най добрия вариант е ако имаш възможност да извадиш 180лв. и да си вземеш една Беру, но не преди да видиш какъв е всъщност проблема да горят.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
