Много спешен и сериозен проблем с лаптоп
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Лаптопа е HP Comapq 6830s. Проблема е в това, че уиндоуса (7ца е) не иска да се стартира. Дава ми грешка в уиндоуса. Пробвах да започна преинсталация с Вистата, която е на харда, но пак не става. Дава ми Ramdisk или нещо такова и не иска да го инсталира. Пробвах под сейфмод, но пак нищо не става. Помагайте!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Много спешен и сериозен проблем с лаптоп
Няма ли recovery disk с него.
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Има рекавъри дикс. Натискам Ф11 точно за него, но ми дава Ramdisk и някаква грешка.
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Като му натисна Ф11 ми дава това
Windows Boot Manager
Windows failed to start. A recent hardware or sowftware change might be the cause. To fix the problem -
И ми казва да сложа диска и т.н.
Status:0xc000000f
Info: The boot selection failed beacuse required device is inacessible.
Буутвам го от харда, защото там е рекавърито.
Цъкам му ENter и ми дава
Chose an operating sistem to start
И активно е Ramdisk Options. Натискам Ентер и ме връща към горния надпис.
Status:0xc000000f
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Да, така е! Аз се пообърках защото нашите освен recovery-то имат и един диск (DVD), със което може да се реимиджне харда посредством Symantec Ghost. Ама тези на свобдния пазар са само с recovery-то на харда.
Ще трябва да го види чичо доктор, че може и да има хардуерен проблем който така няма как да го разберем какъв е.
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Значи трябва да го нося в сервиз ... А колко пари горе долу ще ми искат за диагностиката?
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
предполагам, че като е инсталирана 7-та, партишъна за рекавъри на Виста просто е замазан.
Буутваш от инсталационния диск на 7
и стигаш до меню където имаш избор между инсталация и "Recovery" - избираш го.
Ако стане, стане, ако не - преинсталация без замазване на старите данни.
Или вадене на данните.
В сервиз сигурно 20-30+ лева, бем ли го.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
restless написа:предполагам, че като е инсталирана 7-та, партишъна за рекавъри на Виста просто е замазан.
в провинциалните го правим за м/у 20-30 лв, ако имаш данни на С го занеси някъде и кажи че искаш да ти бъде запазена информацията.я дай определение за "замазан" партишън
restless
Аз например обикновено просто изтривам тези партишъни, това си е вид замазване
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако има ценна информация може да си вземеш един преходник от SATA към USB (от Мултидрама си взехме за офиса един с кутийка за 20кинта). Вадиш харда и го връзваш към друг комп като външен. Така съм спасявал инфото на колеги, на който толкова лошо им е крашва Вондолса, че както при теб пи никакъв начин не ще да бутне.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Записва едно убунто на диск и с него се спасяват данните мисля!
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Мерси на всички, които дадоха мнение
Реших си проблема. След няколко съвета по телефона от приятели и двамата имаха съмнения за прецакан харддиск. Биоса не го засичаше, а като му пусна тест през биоса дава Failed. Бях го разглобил да нося харддиска в магазина за нов, когато вечерта единия приятел не ми се обади и ми вика "Абе я пробвай да сложиш диск на ХP да видиш какво ще стане". Буутна си диска, намери 2та харда и му сложих ХP. Така успях да си прехвърля данните от другия дял на PC-то. Диагнозата явно беше или вирус, или прецакан Уиндоус. Вчера си сложих 7ца и сега всичко е 6.
Вие какво мислите? Вирус или прецакан уиндоус? Имам съмнения за вирус, тъй като теглих една програма от А*ена, която е платена и трудно се намира пиратка за нея. Мисля, че е възможно да е от нея. Другата причина е 7цата да е сдала багажа, тъй като ми отнемаше около 3-4 мин. когато реша да изключа лаптопа (стои на екрана "Изключване"). Ясно, че не може да се каже на 100%, но все пак искам да чуя мнения.
restless
Re5Pec7 написа:Мерси на всички, които дадоха мнение
слагаш антивирусна и сканираш... иначе и да хвърляме боб и да не хвърляме...
