Изтърбушена седалка...
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Re: Изтърбушена седалка...
Мнениеот tarikat89 » Съб 27 ное 2010 17:49
ам то и по завоите ли трябвало да се намаля скороста :shock :D
ем малко по такъв ми е стила на каране, иначе винаги си карам с колан и ако не е тои и тва че се държа за волана да съм паднал някъде от седалката :D
иначе утре ще видим какво ще измисля със седалката и ако не ми харесва как е станало ще мисля друг вариант..
изпрах тапицерията..все едно си прах работните дрехи (автомонтьор съм) който не са прани от 1 месец :D
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Съб 27 ное 2010 19:41
Не се занимавай с глупости ! Можеш да го направиш но да е за в момента . Най-добрият вариянт е да направиш от две седалки една .
п.с. Преди време пробвах и аз няколко метода но след време всичко отива на вятъра . Само времето което ще изгубиш . :wink:
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Съб 27 ное 2010 21:05
Deo88 написа:Не се занимавай с глупости ! Можеш да го направиш но да е за в момента . Най-добрият вариянт е да направиш от две седалки една .
Не само времето - парите, хвърлени за силикон и транспорт, нерви и др. отиват в минус и оскъпяване на крайния резултат! :wink:
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Съб 27 ное 2010 23:54
aми аз силикон имам..време бол(вмомента не работя)..за транспорт аз си карам колата вмомента с друга седалка..
затова ще пробвам и ако не ми допадне ще мисля друг вариант..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 ное 2010 0:24
Пробвай със силикона както ти казах.За 4 лева не е особено голяма сума. :D
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 28 ное 2010 9:30
Друг е варианта да си вземеш само донапрена от друга седалка и да го сложиш на тази и отгоре вече с твоята тапицерия.
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 28 ное 2010 13:51
Така гледам колегата е от Пловдив взимаш инструмента.. качваш се на колата и в долно воден по пътя за Асеноград там има две морги не първата втората има голяма купчина с седалки и ги горят.. питаш харесваш, сваляш само дунапрените на някой и си заминваш :) :banana :banana
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Нед 28 ное 2010 15:21
я обясни по точно.. след моста като се отбие в дясно да тръгнеш към долни воден..или по самия път за асеновград?
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 28 ное 2010 18:09
Такам влизаш долно воден и някаде около 500м и в дясно то е само една отбивка.. и еднаа дълга улица.. правят и газирано на нея.. правехме и мотокари там ахаха : :beat_butt2 И най на края има спиртоварна.. моргите са в началото и не първата а втората морга
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 18 яну 2011 20:37
Някакви други идеи освен силикона...
Мисля да пробвам да подложа тънка пластмасова лента от външната страна на борда. Ще я хвана през дунапрена с някакви скоби, за да може борда да се повдигне малко... След това мисля с тиксо(от това сивото дебеличкото) да затворя пластмасата и скобите и на места където застъпва дунапрена да понамажа със хелметекс или подобно лепило, за да няма изненади... После мисля със силикона да намажа отгоре и да го пооформя...
Дали да се занимавам или :bishop
ПП: Това е пасажерската седалка, шофьорската е маааалко по-зле... Мисля си като ги пооправя(ако стане), да им сменя долните дунапрени, така възстановяваните бордове ще минат от страната на ръчната спирачка и няма да се натоварват толкова, колкото ако са от външната страна...
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Вто 18 яну 2011 20:58
със силикон става твърдо и се пука или поне при мен така се случи при мен поне..иначе аз запълних дупката с дунапред от друга седалка за да е същата твърдост и сега остана да се наканя да сменя скъсаното парче от облегалката и после да сложа наново тапицерията..но сега имам доста работа и нямам време да се занимавам с нея..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 18 яну 2011 21:04
Аз до сега не съм видял силикон да се пука.При мен още седи здраво :да:
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Сря 19 яну 2011 0:24
аз ползвах някъв силикон на пръчки които се разтапят с пистолет и като изсъхна и като го натисна и направо се пука и се чупи..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 19 яну 2011 0:39
Е неее не от този колега.
Ето от този трябва.Където залепи няма махане.И се разтяга като гума :да:
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Чет 20 яну 2011 17:20
днеска го направих със силокон за стъкла и стана супер..мекично не се чупи не се усеща.. утре ще я облека и ще подхващам другата седалка..пък дано до лятото е направя и нея :D mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 162 госта
