дискове от 5x100 към 4x100
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колеги мога ли дискове който са 5по100 да ги разпробия за да пастнат на 4по100,има ли някаква опасност
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: дискове от 5x100 към 4x100
ще трябва да ги газпробиеш на фреза с делителен апарат иначе няма да е много точно и ще бие.
обаче за разпробиването може да ти вземат повече от колкото струват нови от средна хубост.
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 0:27
Въобще не ти трябва такава точност, ако централния отвор е еднакав може и сам да си ги разпробиеш с бормашината !
Обаче ако централния отвор, по който се центрова диска е различен, тогава той трябва да се разпробие много точно !
централния отвор е един и същи,интересува ме дали се отслабва нещо доска така с толкова много дупки
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Преди да ги пробиваш, измери точно ЕТ на едните и другите дискове, защото може да е различно
Vento написа:Преди да ги пробиваш, измери точно ЕТ на едните и другите дискове, защото може да е различно
и това до какво ще доведе колега,някъде четох за ЕТ то ма не схванах смисъл къде ще е проблема евентуално,иначе дисковете и супортите са от голф3 280мм
- Vento
Проблемът е, че дисковете няма да ти съвпадат с дупката в апаратите, в която трябва да минават - ще са изместени.
Vento написа:Проблемът е, че дисковете няма да ти съвпадат с дупката в апаратите, в която трябва да минават - ще са изместени.
ахам ясно
добре де не трябва ли тази работа супорта да е свърши
- Vento
По-скоро водачите на апарата, но в определени граници.
ето с това разполагам товет това ми предлагат де
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
колеги четете ги тия теми малко де:
НЕ СТАВА ДА СЕ РАЗПРОБИЕ 5х100 на 4х100 не влиза на апарата
отиди до на близкия магазин и си поръчай дискове от голф 2 г60 монтирай ги и се кефи на спирачки
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
5х100 280 милиметра диск мисля че няма.280 са Г60 и са 4х100,а 5х100 вече са 288 милиметра
- racing_team_vidin
martin4o_mom4e написа:5х100 280 милиметра диск мисля че няма.280 са Г60 и са 4х100,а 5х100 вече са 288 милиметра
колко залагаш?
П.П голф гти 2.0 115к.с и повечето 2.0 16в 150к.с са с 280мм на 5х100
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
racing_team_vidin написа:martin4o_mom4e написа: мисля че няма.
Аз съм в грешка значи
