Пасат В5 1998 - комби - антена
bdyankov
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
- Местоположение: gabrovo
Здравейте, имам следния проблем с оригиналната антена, след като сложих нов CD player Pioneer. С две думи не хваща никакво радио, преди входа на тунера сложих адаптер, който има захранване +12. След като я свалих от тавана и замерих връзката се оказа, че има такава на коаксиалния кабел от куплунга на антената до входа на тунера. При закачане на антената без да е монтирана на тавана хваща нещо, в момента в който я монтирам не хваща нищо. На какво се дължи това, дали е прецакан усилвателя, който е в антената. Може ли някой да даде идея какво да правя за да имам прилично радио.
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
Re: Антена за Пасат В5 1998 - комби
И аз имам същия проблем! Моля давайте идеи. Касетофона има ли значение? Да слагам ли електронна?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Нищо не може да се направи...не се мъчете. Аз слагах усилватели и какво ли не и не става и не става.
Явно кабела от антената до радиото е доста дълъг и се губи сигнала. Накрая си купих една антена вътрешна за 4 лева и сега всичко е ОК....чак сигналите от космоса хващам
- bigmiro
- Двигател: CBAB
Значи купувам електронната, че на старата кола бях с такава неква и мноо станции ловеше!
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Каква е тази електронната антена?
- bigmiro
- Двигател: CBAB
Ами лепи се високо на предното стъкло от вътрешната страна да не се вижда.Кабела от нея си влиза в радиото.Има си захранване свети си диодче на нея.
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Такава дето се продава за около 5 лева с 2 кабелчета излизащи от нея.Представлява една кутийка колкото кибрит долугоре голяма и стърчащи в двете страни 8-10сантиметрови лентички .И на моя пасатб4 е същата история много слаб сигнал на радио станциите.Сменях различни радиа но няма ефект и затова и аз към ня съм се насочил.Хубавото при нея е ,че може с двоино лепеща лепенка да се захване отзад някъде за стъклата на комбито.
bdyankov
Странното е, че си хваща когато не е монтирана на тавана. Дали нещо не замасено в усилвателчето - долната част на антената. Къде се продават нови такива, срещнах някъде из форума колега, който си е купил Bosch за 70 - 80 лева, но не е написал къде се продава.
- tihmir
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
- Местоположение: Монтана
Много полезна и интересна тема
И аз имам същият проблем със сигнала на радиостанциите. Пасата ми е B5 комби и CD player Pioneer. Преди няколко дена ми се счупи антената и я сменах с други 2 -3 вида, но сигналът си остана все така слаб. Идеята с електронната антена е добра. Трябва да се пробва
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Изпробвано е вече и ефекта е супер :да:
А къде ги продават тези антени? Аз питах в 1 ел. магазин и в техномаркет/технополис и ме гледат като извънземно навсякъде...
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Ето какво открих при колегите с Polo: viewtopic.php?f=7&t=190457&hilit=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Golf: viewtopic.php?f=5&t=171098&hilit=+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Passat: viewtopic.php?f=6&t=27373&hilit=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
viewtopic.php?f=6&t=212790&hilit=+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
viewtopic.php?f=6&t=212764&hilit=+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Recar0 написа:А къде ги продават тези антени? Аз питах в 1 ел. магазин и в техномаркет/технополис и ме гледат като извънземно навсякъде...
Има ги в магазините за електронни компоненти или магазините за автоаксесоари.Утре ще кача една снимка за да има яснота каква е антената.
- kolev123
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
- Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
Причината да не работи антената с неоригинално радио е, че усилвателят на аантената се захранва с плюс от централното жило на коаксиалния кабел. Плюсът се подава от оригиналното радио! При мен проблемът бе решен с подаване на напрежение по въпросния кабел малко след радиото. Има схема във форума! Интервенцията бе направена от Мишо в Герман! Разултатът е повече от задоволителен - ловя всичко!
Поздрави!
Поздрави!
- bigmiro
- Двигател: CBAB
И аз подадох +12v назад към антената и ефект никакъв.От радиото имам извод "Auto antena" и съм подал + от там.Освен, ако не е същия кабел, трябва да го звънна за да съм сигурен, но трябва да разкопчавам.Поне някой колега да каже цвета на кабела, щото аз съм подал на един червен кабел от снопа, но само той не бе подвързан!
