сутрин тресе двигателя мерише на бензин
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: сутрин тресе двигателя мерише на бензин
Мнениеот mupk0 » Чет 20 яну 2011 14:31
Еми аз смених и кабели.....но при мене си трябваше :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 20 яну 2011 15:17
nikson85 написа:
pas1.8mi написа:
batkotivalio написа:Friday spam
...и мойта така тресеше, ама минах на Дизел... ;)
И сега какво и тресе и трака! mhihi Колега опитай да откачиш едната клема на Акумулатора за 5 мин и виж каква ще е промяната! :wink:
колега не може да рестартираш когато е една клема , а колегата трябва да махне и двете клеми на акумулатора.
Това сериозно ли го мислиш? :shock
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Чет 20 яну 2011 15:22
А на практика не е ли достатъчно и за 2 сек да се махне клемата?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 20 яну 2011 16:21
ivo_555 написа:А на практика не е ли достатъчно и за 2 сек да се махне клемата?
Не ! Времето е необходимо за да се разредят Кондензаторите в Блока! :idea:
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Чет 20 яну 2011 16:30
Аха, щото все си мислех, че като му спреш тока, блока си се е рестартирал! Още едно полезно нещо от форума!
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Чет 20 яну 2011 17:52
pas1.8mi написа:
nikson85 написа:
pas1.8mi написа:
да трябва и плюса да се откачи задължително , като се има в предвид , че се маха първо минуса за това ти казвам , после при закачане по обратния ред. :lol:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 20 яну 2011 18:05
mhihi
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Чет 20 яну 2011 18:07
Ай стига е, сега ми кажете и че има значение коя клема се сваля и поставя първа! scare
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 20 яну 2011 18:21
pas1.8mi написа:..
Не съм запознат колата му има ли бар регулатор, сещаш се, мембраната под четирите болтчета до дюзата да е прокъсана и да му олива? Или дюзата да подпиква в повече? :beer
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 20 яну 2011 18:38
bobocamaro написа:
pas1.8mi написа:..
Напълно е възможно и такъв да е проблема!Може и датчика за температурата на засмуквания въздух да е дефектирал!
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Чет 20 яну 2011 20:08
ivo_555 написа:Ай стига е, сега ми кажете и че има значение коя клема се сваля и поставя първа! scare
Ако щеш вярвай, но наистина си има последователност при сваляне и поставяне на клемите :applause: . Първо се сваля минусовата, а след това плюсовата, а поставянето е на обратно- първо плюсовата после минусовата. :deal :012:
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Чет 20 яну 2011 21:26
Е да, ама това се прави от гледна точка на безопасността, да не даде на късо, но за двигателя има ли изобщо някакво значение?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 20 яну 2011 22:30
ivo_555 написа:Е да, ама това се прави от гледна точка на безопасността, да не даде на късо, но за двигателя има ли изобщо някакво значение?
това се прави от гледна точка на електрониката а при новите коли я има в изобилие.
naskoextreme
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
Местоположение: plovdiv
Мнениеот naskoextreme » Нед 23 яну 2011 16:36
значи смених тези свещи и тоя проблем си остана паля колата и работи нормално 5 мин и след тва почва да работи сеедно на три целиндъра едно така сеедно заглахва и малко като я изгорсирам два три пъти и се оправя тва го прави на бензин на газ незнам не съм пробвал и след тоя бъг си варви идеално незнам какво иска вече
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 23 яну 2011 16:52
И аз съм така .На газ нямам проблеми ,иначе съм като теб.На елкон ми казаха ,че ТПС а не ми бил добре и не знам дали има някаква връзка.И аз мислех да сменям свещи ,при положенив ,че са чисто ,нови и добре ,че не го направих.Защото съм с Денсо и казаха ,че били боклуци ,но не е от свещите.
