Стържене от скорстната кутия - ааз
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Чет 20 яну 2011 22:30
Здравейте колеги. Имам едно питане относно един шум , който започна в последно време много да ме дразни. Шумът идва от скоростната кутя когато съм на 1 ва , 2 ра и 3- та скорост и се изразява в '' стържене''. Като карам на едно положение с газта се чува звук ' гър..гър..гър' а като почна да ускорявам или отпускам газта продължително '' гъррррррр''. Малко може да е смещно , ама така най добре ще се разбере. Натисна ли в движение съдинителя-спира да стъже , пускам го и пак почва да стърже. Ако сте се заслушвали в някой трактор от тия старите и те така стържат. Пробвах да отвия пробката да видя маслото как е , но тя е с някакъв огромен шестограм и не знам дали трябва и колко да сипвам. Какво ще ме посъветвате?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: Стържене от скорстната кутия - ааз
Мнениеот buller » Чет 20 яну 2011 23:02
Провери си съединителя ;)
Щом стърженето спира като го натиснеш - може и от него да идва.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Чет 20 яну 2011 23:04
Тоя огромен шестограм мисля че беше 17 и аз си го направих като на един болт с глава 17 заварих гайка и после с гедорете развих пробката.
Иначе при мен започна да вие като подавам газ и спира като отпусна.
Долях 1 литър масло и се оправи, но при теб мисля че няма да стане
намирисва ми на лагер, но пробвай първо с маслото.
И да знаеш че се слага пълна синтетика.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Чет 20 яну 2011 23:14
и аз мисля , че е от лагер но първо си провери маслото в какво състояние е
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 21 яну 2011 19:23
колега за маслото ,ако не се лъжа е 75W90 пълна синтетика ...аз си купих 1 литър на цената от 13 лева ...между другото,ако влизат трудно скоростите говоря за първа и втора и когато е студен двигателя може би втора изхърква при вкарване даже е препоръчително да го смениш защото си е загубило визкозитета ...кутията събира май около 2 литра.Съединителя ти обратен ли е ? По принцип такъе е и ако е такъв имаш един малък лагер там ...дане е от него ,а не от лагер на скоростна :)
tremendous
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Пет 21 яну 2011 19:56
Благодаря на всички включили се в темата! Ще пробвам съвета на колегата със заварената гайка и ще видя как е маслото. Мисля да направя един звукозапис , да се чуе как стърже.Междувременно ето на тва клипче звука е наподобяващ моя : http://vbox7.com/play:feea1b6f
tremendous
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Нед 30 яну 2011 19:52
Здравейте отново колеги. Имах възможност днес да направя някакъв отчаян запис на стърженето. Надявам се въпреки лошото качество да се чуе шума.
http://www.filedropper.com/recording9
В началото има някакви други шумове, но около средата почва да си личи как работи двигателя и как стърже скоростната кутия. Обяснявам малко да си го представите - карам без газ на 1 -ва , пътя има дупки , там където се чуват едни скрибуцвания спирам с натиснат съединител , след това отпускам съединителя без да подавам газ , и като го пусна нацяло почва да стърже. След това давам малко газ. Та стига обяснения , дано се разбере :beer
