Отопление с газова печка
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Отопление с газова печка
На левче газта при това аз си я пълнех (ако ти я носят има надценка) пълнех приблизително по 20лв на седмица за отопление от около 16:00 до времето за лягане. Като оставим настрана всички рискове от газовата бутилка, при горенето кислорода в стаята намалява и резултата е все едно не си проветрявал с дни.
В момента ползвам 2.6kW акумулираща печка на нощна тарифа и за 50лв на месец прави баня в хола.
Конкретен разход не мога да кажа, но дори на левче ми излизаше по-скъпо от тока. Вероятно с духалка или конвектор ще даваш същите пари без да ти гори кислорода.
- Stivi
Това е възможно най-лошия начин за отопление да не говорим че е опасен ! Имам такава печка,ползвал съм я някога инцидентно ако трябва по-бързо да се затопли,не е някакво мента Дипломат е и има всякакви защити ама един път я заварих как бълва пламъци като печка на дърва вместо да горят питите
....добре че бях наоколо че иначе можеше да ме посети пожарната а недай си боже и линейката....от тогава забравих за газта и ползвам само духалката и, че има и такава вградена
А и в момента в който я угасиш става по-студено от колкото е било преди това
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Едно време пробвахме да се топлиме с такава печка
на третия месец паднаха тапетите в хола
а за разхода няма да говоря, харчеше си една голяма бутилка за няма и седмица
Отделно , адска жега, адска влага, смрад на газ.... Това не е оферта изобщо
Отделно , адска жега, адска влага, смрад на газ.... Това не е оферта изобщо - my heart iS iCe
Peterman написа:вземи си ей такава бутилка и една пита от пазара и си ти !
Гори около 2-3 часа на ден и така изкарва 10 дни! - около 20-30 лв на месец!
Доволно стопля стаята!
Точно и аз имам същата печка, и топли доста добре и е икономична! Лошото е че пропан бутана го вдигнаха май 2 лева и нещо е килограма!
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
http://get.bg/catalog/product_info.php? ... s_id=53442
Пробвано и работи добре. Единствен дефект, че нямат термореле, но за твоето пространство има степени.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Тва ще сгрее 2 квадрата стая, нищо повече.
Говоря от опит!
С газовите печки освен влагата всичко се вмирисва на газ.
Ако си пушач ще прекараш една екстремна зима, всеки ден адреналина на макс
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
kickd0wn написа:Да попитам някой дали се отоплява на пропан-бутан с печка от тези с трите пити отпред?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=60&t=234857&hilit
theultimate
- Двигател: CFFB
Колкото за топлене - топли. С такава пита греехме хола. Но миризмата е ужасна...много по-зле от селска дървена печка.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Стига ся. Миризмата не е чак толкова лоша. Били сме на дървена печка и е съвсем по-добре. След 3 ракийки не ти прави впечатление
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мерси за всички мнения.
Разколебахте ме напълно и реших да си взема още една духалка за моментите, когато температурата е под -5, а когато е над ще ползвам климатика, който е възможно най-евтиното НЕО, но горе долу се справя.
- Ivailo
- Двигател: AAZ
barezifranko написа:Стига ся. Миризмата не е чак толкова лоша. Били сме на дървена печка и е съвсем по-добре. След 3 ракийки не ти прави впечатление
То след 3 ракийки няма да ти прави впечатление дали температурата в стаята е 20 или 10 градуса...
Идеята е да ти е топло и комфортно, без да те избива на битов алкохолизъм
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
ISRalien написа:barezifranko написа:Стига ся. Миризмата не е чак толкова лоша. Били сме на дървена печка и е съвсем по-добре. След 3 ракийки не ти прави впечатление
Пак си е топло и комфортно просто като си спомня печката на дърва как "връщаше" като задуха южния вятър и газовата е кеф сравнение с нея.
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Иначе все пак да ви кажа за разхода - на най-високата степен го дават 140 гр/час. На нормална е 110 или поне моя Superser с цялата пита модела не си спомням как беше точно. Иначе всичко зависи от дограмите каква борба в мухъла ше е
theultimate
- Двигател: CFFB
Дървената печка гори кислорода, но изгорелите газове изхвърля през комина. Газовата печка гори кислорода и отделя изгорели газове, като тези, които излизат от ауспуха на кола с газова.
under
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 0:04
- Автомобил: Ford focus mk2
- Двигател: 1600 hdi 2006
Тоя тип печки трябва да ги продават със специални упътвания(не стават за малки стаи и за помещения без вентилация)! Когато бях ученик баща ми ми купи такава печка, за да се грея в квартирата. Обаче стаята беше малка и северна. В стаята ставаше топло за отрицателно време, но и изстиваше също толкова бързо, за това трябваше да държа печката на най-слабото запалена постоянно. След около час в стаята без да е проветрявано започва да те боли глава, и се замайваш(най-вероятно от СО2) и трябваше да отварям прозореца, а нали се сещата какъв е ефекта от затоплянето на стаята след като се наложи да си отвориш прозореца за да се проветри...
