проблем с паленето на ТДИ 1z
TDI TO
- Регистриран на: Пет 21 яну 2011 19:18
- Местоположение: Bulgaria Montana
здравейте, имам един проблем които не знам как да реша. преди месец си купих голф 3 1.9 тди 90кс, когато го купих колата димеше бял дим и прекъсваше отворих ангренажа и беше зацепена с зъб на зад, коригирах го и заработи перфектно, но след 3 дни колата не запали без никакъв признак на повреда. пуснах я на тестер и даде разлика в нагнетяването ГНП подаването към инжекторите на гориво стойности от 27.00 50.00 мг на час при въртене на стартера, сравних с друго тди стойностите бяха 9.80 10.00 мг. ако някои знае какъв е проблема бих се радвал да го изслушам. благодаря ви предварително за отговора.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: проблем с паленето на ТДИ 1z
Най вероятно, разбито зъбно колело на коленовият вал...
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Колега здравей ,
Защо въобще купуваш кола , която не работи както трябва.
То изправни на пръв поглед коли , се прецакват , а какво остава за кола която не работи както трябва още в момента на покупката?
Относно не паленето , провери помпата , свещите , акомулатора.
Успех !
Успех !
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 71 госта
