предни дискове пасат в5
колеги имам следния проблем.колата не спира както трябва и ми направи впечетление че накладките не излъскват цялата повърхност на диска, а около 1/3 останалото стои ръждиво. смених и сложих нови накладки като си мислех че старите са изкривени от времето, но уви. мисля да сваля дисковете и да ги занеса на ордината за да ти видят дали са изкривени и ако е възможно да отнемат малко от тях и да ги изправят. ако е възможно. някой има ли други идеи ?
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Re: предни дискове пасат в5
След като току що си сменил накладките е по-добре да смениш и дисковете, а не да ги шлайфаш и да се окаже че не става. Защото ако караш още и решиш после да сменяш дисковете, ще се наложи пак да сменяш накладките.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
А също така си направи профилактика на спирачните апарати защото може и това да е причината да не ти натиска по целия диск.
- vladobg78
Също погледни нивото на спирачнара течност-има ли промяна с времето?
гресирал съм където има възможност. течността си е същата и не мърда по надолу.
но с карането с новите накладки виждам че постепенно се нормализират нещата.
ще трябва да направя едно извънградско пътуване с малко повече гас и спирачка и може да си дойдат на място нещата. просто явно старите накладки са спекли тотално и от там са корозирали дисковете.
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
И при мен беще по същия начин след смяна на накладките. Раздвижи си спирачните апарати и нещата ще се оправят(така направих аз). Също може да бъде и от неравномерно износване на диска това се оправя след като покараш и накладката се износи и пасне по кривините на диска
- dj_tuhla
Не че са спекли, ами сигурно е постояла колата повечко в автокъщата преди да я вземеш и после ръждата по дисковете ги е изяла неравномерно като си я подкарал.. бас хващам че ако погледнеш дисковете от вътрешната страна ще се хванеш за главата .. а какво значи "гресирах където можах", говорим за разглабяне на апарата, полиране на буталото и цилиндъра и смяна на ремонтен комплект, а водачите и леглата им почистване и с рициново масло .. грес няма работа никъде там...
dj_tuhla написа:Не че са спекли, ами сигурно е постояла колата повечко в автокъщата преди да я вземеш и после ръждата по дисковете ги е изяла неравномерно като си я подкарал.. бас хващам че ако погледнеш дисковете от вътрешната страна ще се хванеш за главата .. а какво значи "гресирах където можах", говорим за разглабяне на апарата, полиране на буталото и цилиндъра и смяна на ремонтен комплект, а водачите и леглата им почистване и с рициново масло .. грес няма работа никъде там...
имах предвид водачите колега. гумички на водачи и бутало са в перфектно състояние и като имах предвид гресирал с силиконов спрей или нещо от този род, от купешките. а за това че повечко е постояла в някоя автокъща си много прав.
