Предни спирачки 280-->288мм на Голф 3?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Предни спирачки 280-->288мм на Голф 3?
Мнениеот aradovanov » Съб 22 яну 2011 20:48
neon написа:Колега aradovanov, тъй като разбрах, че вече си наясно с нещата по спирачките, моля те да ме извиниш, че се набърках в темата ти и давах глупави съвети. Успех с начинанието. :да:
Такива мнения са излишни.
Изобщо не съм наясно с нещата, но ровя чета и си ги изяснявам.
Някой ако има практически опит по въпроса може да сподели.
Пробвал ли е някой с диск 288мм от Голф4 как стои въпроса с офсета?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Съб 22 яну 2011 21:08
Моят Голф 3 е с дискове 288 от 4ка (не знам кой малоумник ги е сложил - така го купих) и брах ядове с джантите - не влизаха на апаратите заради по-малкото ЕТ.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 22 яну 2011 21:09
Мисля, че и на лично ти бях писал. Апаратите с супортите пасват точно на 3ката. Сменят се също и маркучите. Дисковете ако са четворкови се слага фланец 5мм между главината и диска. Накладките също са еднакви за 3ка,4ка, шаран и всички автомобили от ВАГ груп с 288мм дискове
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 22 яну 2011 21:34
Шенкела 4х100 е с разилчен офсет от 5х100.
Не става директната смяна.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Съб 22 яну 2011 21:42
Виж с това не се съобразих, понеже моята е 5х100 :oops:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 22 яну 2011 22:31
Както клегата "racing_team_vidin" каза ушите на съпорта и шенкела са едни с/у други и не може да се захване съпорта.
Ще пробвам с диск от Г4 който е с по-голям офсет и разликата/презастъпването по сметки е само 5мм. ще видим как ще го компенсирам.
Времето е кофти иначе да съм разглобил до сега...
Търсят се дискове 288 от Г4?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 11 мар 2011 9:17
Вече съм с 288мм дискове след конверсия към 5х100.
Сигурно има и по-лесни варианти, но заложих на сигурно - обшо взето смених цялата предница за едни 8мм на дисковете :D
Като улегнат накладките ще пиша дали си е заслужавало. А и все пак сложих АТЕ57 от които също трябва да има положителна разлика.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 11 мар 2011 11:12
aradovanov написа:
Супер колега, радвай се сега на хубави спирачки. Честито.
За да е пригледно и полезно, защо не обобщиш операциите, които си извършил? :да:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 11 мар 2011 11:32
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 23 авг 2011 9:47
Абе четох аз, четох тая полезна тема, дето я бях позабравил и така и не разбрах.... :gruebel
Супортите от Голф 3 с 288мм. и Голф 4 с 288мм. дискове са еднакви нали така?!....
Петам, щото ще се слагат апарати от Ауди АТЕ57, обаче техните си супорти са за крайно тесни дискове, към 21мм. :shock
Моите от 288мм. знам че ще станат на тия апарати, ама ми дават от Голф 4 във връзка с тая тема -
viewtopic.php?f=59&t=281911
Мерсажжж, предварително за компетентните ви мнения.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 23 авг 2011 17:07
Съпортите от Г4 стават.
Разликата в офсета на диска идва от шенкела.
Аз съм с Г3 шенкел, със съпорт от Г4 и АТЕ57 от не'кво Ауди eusa
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 23 авг 2011 17:08
aradovanov написа:Съпортите от Г4 стават.
Супер, точно такава ще е комбинацията и при мене.
Мерси. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
