питане за някакъв датчик вече и снимки
sibipcho
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 10:57
- Местоположение: софия
поздрави на всички колеги,значи имам едно питане нямам възможност да приложа снимков материал затова ще се опитам да обясня,значи двигатела ми е 1.8 90 к.с с код на мотора ABS,кадето е моното малко в ляво в наи долната част на двигатела има нещо което ми прилича на маслен филтер и влиза няква букса от горе на него значи там на буксата има два кабела доколко видях единия е прекаснат отрязан или изгорял нз точно само единия си е на мястото,значи питането ми е какво е това там и за какво служи проблем ли е че е така благодаря предварително на отзовалите се
Последна промяна от sibipcho на Нед 30 яну 2011 15:42, променено общо 1 път.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: питане за някакъв датчик
Ъ?
Ти ме уби. Със същия двигател съм, ама от ляво на моното няма нищо,камоли с някакви букси по него
.И кажи как го гледаш,за да е от ляво.Обикновено се има в предвид като си срещу двигателя.
Дай да видим някоя снимка, че така трудно мога да разбера з какво говориш точно
sibipcho
незнам и аз какво е колега затова питам от значение ли е и какво е това
- zfa159
мда,тя е там наистина.
Възможно е,ама нека даде някоя снимка,да видим
sibipcho
здравейте значи да това буксата за тая сонда но единия кабел не влиза в буксата отрязан ли е или прегорял незнам точно но какво да правя сега
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
ако питаш мен позагледай се да откриеш от къде е откъсн ат кабела и си го вържи щом го има значи трябва за правилната работа на двигателя.....
- zfa159
Направи една хубава снимка на буксата,кабела и т.н. ,за да можем да ти кажем кой точно е,за какво точно е и къде отива
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
Re: питане за някакъв датчик вече и снимки
Това е буксата на ламбда сондата, единия кабел отива към сондата, а другия се захваща за маса.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
slavi7575 написа:Това е буксата на ламбда сондата, единия кабел отива към сондата, а другия се захваща за маса.
ПС: (защо си мисля че преди няколко дена тук имаше и други мнения който казваха това...
)- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
ламбда сонда е това,днес проверих на канал !
sibipcho
и какво да правя да си го вържа ли този кабел колеги или може и така да го оставя ще има ли няква промяна?
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Аз съм с ААМ мотор, но и при мен ламбда сондата е на същото място. От буксата излизат два кабела, от които единия е вързан на "маса", а другия отива към компютъра.
Според мен колега е хубаво да си свържеш сондата, не че без нея няма да работи, но ще е по-добре с нея (стига да е все още читава).
