С какво се зарежда въпросната батерия?
Зарядно или...?
Как се зарежда батерия "Bigbat" ?
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: Как се зарежда батерия "Bigbat" ?
Самият уред на който ще я слагаш няма ли си зарядно.
- muns61
- Местоположение: pleven
Със зарядно за кола, на 400 - 450 милиампера ток.
Това е най - обикновен оловен акумулатор.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
То друг начин няма, колега. Въпроса е зарядното което ще ползваш какъв ток ще и нададе?
Така че вземи един уред, навържи си кабелите и грубо замери какъв ток тече, за да си сметнеш часовете за заряд.
Откъде го смъкна това? Там където си стои кой го зарежда?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Батерия от UPS...най-вероятно.UPS а си го зарежда сам принципно
По спомени обаче заряда беше 400-450 както спомена muns61
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Много благодаря за светкавично бързите отговори !!!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
mupk0 написа:Батерия от UPS...най-вероятно.UPS а си го зарежда сам принципноПо спомени обаче заряда беше 400-450 както спомена muns61
Има ги и при офис и домашните аларми.
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Най лесно (и нискобюджетно) може да се зарежда със зарядно за автомобилен акумулатор. В повечето случаи тока ще дойде голям, може да се върже една крушка 5W12V и тока ще се ограничи около и под 0.5А.
Edit : забравих да допълня че крушката се връзва последователно на зарядното (м/у зарядното и акумулаторчето)
М/у другото на акумулаторчето (ако е същото на снимката) пише мисля че заряден ток може да е до 1,5А.
Последна промяна от Mapoka на Нед 23 яну 2011 16:21, променено общо 1 път.
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Mapoka написа:Най лесно (и нискобюджетно) може да се зарежда със зарядно за автомобилен акумулатор. В повечето случаи тока ще дойде голям, може да се върже една крушка 5W12V и тока ще се ограничи около и под 0.5А.
Да батерията е същата като на снимката. Искам да захранва крушка или 2.
- muns61
Най-простият начин е да се вземе захранване за switch/интернет/, по възможност 12V/1А. Дори да се забрави и 2 дни включено - няма проблем за акумулатора. Ако акум. е "паднал" под 10V, желателно е последователно да се върже резистор, примерно 5ома/5-10W/ за ограничаване на първоначалния голям заряден ток. Иначе рискуваш да ти изгори захранването и донякъде скъсяваш живота на акумулатора.
