Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
na4o007
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 17:07
Re: Поражения в скоростна кутия Голф 4
Здравейте, и аз най-вероятно ще трябва да сменям този семеринг, защото доста яко е почнала да капе, но не съм я забелязал. Оказа се, че съм останал без диф. масло имах леко виене, добре, че го чух. Налях масло, и сега нямам проблем, явно съм се разминал. Утре сигурно ще ходя да питам колко ще струва за смяната му. А иначе сега като почнах да гледам из форума за подобни проблеми, явно тези въпросни нитове, са болна тема. И аз съм с АКЛ 1.6 99г. Не знам каква е скоростната кутия, но нещо ми подсказва, че и аз ще съм засегнат. Въпросът ми е, ориентировъчна цена за смяна на семеринга, някой може ли да даде, и колегата е писал, че е свалял и скоростна кутия заради него, този семеринг не е ли някаде до полуоската, и няма ли начин без сваляне на скоростната кутия, разбира се може аз да съм се заблудил? И относно тези нитове, и при нормално каране ли се късат, тъй като по принцип съм "спокоен" шофьор.
Колега "na4o007" със сигурност си от засегнатите - виж дали ти е зелена капачката за центроването!
Качи снимки ако имаш възможност!
na4o007
Ами да зелена е, точно вчера налях маслото и свалях там пластмасите, обаче вече всичко е затворено. От кое да кача снимки?
- rusa_furia
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
Мой познат наскоро също остана без скоростна на МК4.В сервиза му казали,че бил фабричен дефект,получавал се на много 4-ки.Явно им е слабо място.А сумата,която му казаха за нова беше 4-цифрена
За снимките - остави щом си се ориентирал!
А за нова кутия - така си е около 2500 лв.
Тук има колета който я продава за 500 лв. Караме внимателно и се надяваме да не се случи
Flatmo
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Знаете ли във Варна, къде мога да отида да ми сложат ремонтния комплект?
Реално всички сервизи казват, че сменят скоростни кутии и съединители но все пак ако знаете някой специализиран.
na4o007
Ами оказа се, че има скъсан нит, и пробит кожух, от там губи масло. Днес бях на майстор. В крайна сметка намерих от голф 1.4, кутия DUW, моята е DUU, ама трябва уж да стане, да видим утре ще е готова.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Става. Колата с нея набира по-бързо и става по-нервна, но за сметка на това пада максималната скорост.
Съвета ми е да обслужиш "новата" кутия преди да я сложиш.
na4o007
Под това да я обслужа, имаш в предвид да й сменя нитовете ли? Мисля за сега да карам с тази, а моята да я ремонтирам, и ако стане нещо, дано не, да я сменя пак. Щетите изглежда като да не са много големи, ама пак да видим.
- pedalchobaba
Може и така.
Ако счупеното от корпуса не е много и подлежи заварка, набиваш едни нитове на короната на диференциала, проверяваш лагера на вторичния вал от към дифа и спокойно чакаш да се счупи и "новата".
- van405975
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
- Местоположение: Смолян
na4o007 написа:Под това да я обслужа, имаш в предвид да й сменя нитовете ли? Мисля за сега да карам с тази, а моята да я ремонтирам, и ако стане нещо, дано не, да я сменя пак. Щетите изглежда като да не са много големи, ама пак да видим.
Колега не си прави експерименти.Сега е свалена кутията.Слагай ремонтния комплект и я забравяй.Иначе като ти се смаха на път,кво правим??? А питай майстора колко струва сваляне и качване на скорости? Ще ти се доплаче повярвай ми.Сега е свалена сега действай./Тука е Атина,Тука скачай/по Сенека.
Последна промяна от van405975 на Съб 29 яну 2011 1:24, променено общо 1 път.
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
botor написа:аз съм с ДУУ.и моята е омаслена отдолу.само със първа имам проблем,другите влизат нормално.
Колега аз бях със същия проблем ... Трудно влизаше 1-ва и един ден както си карах колата се разтресе цялата и започна да се чува някакво стържене от кутията
na4o007
Аз вече я качих новата-стара кутия, иначе демонтаж/монтаж на скоростната кутия ми беше 85лв, общо. А иначе колко струват нитовете, по принцип мисля да я разглобя с един приятел, дано успеем да сглобим, старата. Щетите определено не са големи, трудното ще бъде докато стигнем до нитовете. Колата си вървеше без никакъв проблем, като я свалихме и изляхме маслото тогава падна една глава на нит.
Flatmo
Аз се пробвах да намеря тия нитове и ми обявиха цена 340лв. за комплект болтове с продуктов номер 02K498088A оригинална резервна част ("малките" болтове до 2001г. са с номер 02K498088). От къде ги видяхте тия 152лв?
- pedalchobaba
Ами толкова са - 149 кинта.
Авто Хит в София на "Христо Ботев" № 98 тел. 02 8329021, 02 8326095, 0889 449 186.
В някой "оторизиран" магазин е възможно да са повече, защото сигурно всеки болт го доставят с отделен самолет. Пък и са от представител на фирмата, .... но иначе са същите.
На всички кутии се слагат 02K498088A.
