Проблем с пасат
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Проблем с пасат
Колеги имам следния проблем.Колата ми е Пасат Б3.И постоянно ми губи анифриз,а няма течове.Вчера по случайност отворих капчката от където се сипва масло и имаше нещо като каймак бяло такова.Да неби да смесва масло и антифриз?Като гледам маслото на щеката е добре не е като боза?Някой да знае нещо по въпроса?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с пасат
нормално е на това време,особено ако караш по до 20км на един път. Това се получава понеже влагата от мотора се качва нагоре,където пък има останали капки масло и съответно кондензира.Ако покараш 300-400км и след това погледнеш - няма да има нищо.След това примерно 2-3 седмици няма да има проблем,след което пак ще се образува ако я караш на къси разстояния.
А места да губи антифриз и да не го виждаш има колкото искаш
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с пасат
Като за начало провери си пластмасовия тройник с датчиците и пластмасовия щуцер които е на главата за парното.Обикновено се изкривяват от топлината и започват да пролизват и не се вижда теча. Колко вода губи?
- zfa159
Re: Проблем с пасат
И този,който е долу на капака на термостата.Както и предния радиатор долу в двата ъгъла,ако има климатик,между двата радиатора събира гнус и водния изгнива, виж си и водната помпа
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с пасат
А ако си и с газова уредба отвори капачката на разширителния съд и помириши за специфична миризма на газ....да ти не е отървала мембраната на изпарителя.
- ExTr3mNuQ
Re: Проблем с пасат
Не изпаритела си е добре не е от мембраната.Утре ще видя другите работи.Мерси
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Проблем с пасат
Отвий една свещ и виж как е. Да не би да е избила гарнитура и да смесва в цилиндрите.
се да не е.
се да не е.Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 82 госта
