При подаване на газ, колата не ускорява Идеи? Б4 1.9 ТДИ
- triplesix
- Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 22:53
- Автомобил: golf 2 GTD
- Двигател: SB
- Местоположение: karnobat
Здравейте колеги имам проблем.Колата е Ауди Б4 1.9ТДИ когато карам на някоя скорост няма значение на коя с нормална газ и си драпна крака от газта и после се опитам да дам газ нестава колата не трагва трябва да натисна саединителя да изчакам няколко секунди дай паднат оборотите и после трагва все едно нищу не е станалу колеги моляви помогнете казахами че може дае ГНП но несам сигурен писах вав форума на АУДИ но никои не отгожаря
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: При подаване на газ, колата не ускорява Идеи? Б4 1.9 ТДИ
колега като за на4ало и направи една диагностика пусни гре6ките тук и после 6те го мислим,педала на гаста с жило ли е или е с потенциометър визможно е там да е проблема,замърсен или развален потенциометър.те вътре са едни графитни и като се поизносят малко по4ват да създават проблеми.успех
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Аз никой ли съм??? Отговорих ти и в Ауди форума, ще ти го кажа и тук на 100%, електрониката на помпата е за смяна вече...
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
или е помпата или дюзите
- triplesix
- Двигател: SB
до колегата dani_94 извиняваи колега но само ти ми отговори.а колкото до електрониката на помпата някои знаели колко струва ремонта долу горе.
с потенциометър е колега
jettabs
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 15:10
- Местоположение: burgas
ако имаш темпомат пробвай да ускоряваш чрез него зада елеминираш вероятноста да е от педала проблема
