znainainai написа:За незнаещите седалките са вързани последователо![]()
Добре, че си ти да измиеш очите на 70 000 users че да прогледнем. Все пак никой не е роден научен нали така?
Но все пак темата е добра!
znainainai написа: На схемата се вижда че първо е седалката и терморезистора и после е облегалкатаЗащото ако са паралел трябва да има втори терморезистор иначе ше ти подпали или задника или кръста
Не може да се разчита само на един терморезстор ако са паралел
pe6kata написа:znainainai написа: На схемата се вижда че първо е седалката и терморезистора и после е облегалкатаЗащото ако са паралел трябва да има втори терморезистор иначе ше ти подпали или задника или кръста
е дадено като последователно. Немога да си обясня обаче някои неща:
Обаче не разбирам как е вързан терморезистора на схемата, пак какзвам че не се справям добре със схемите На схемата терморезистора сякаш е даден така все едно отделен елемент и би трябвало да има отделни 2 кабела за него. А реално е последователно вързан към реотаните.
pe6kata написа:в подгрева на седалката влизат само и единствено 2 кабела,(и също само два кабела в облегалката) в това съм сигурен на 100%. Не ме карайте да измъкна седалката и да ви снимам къде какво минава като кабеляци![]()
Ако беше така както знай... то невиждам проблем релето да е най-обикновено силово, щом като има такъв тип управление-отделно...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
