подобрения и тунинг на въздушните двигатели и трансмисии
- bonko
- Регистриран на: Пет 21 яну 2011 20:39
- Автомобил: Trike
- Двигател: CU 2000
- Местоположение: Враца
Re: подобрения и тунинг на въздушните двигатели и трансмисии
Ауууу колега много съм зле с компютрите и незнам как да кача снимките досега опитвах нещо но все ми казва че са ми големи снимките но ще се опитам да дам един адрес: http://forum.moto-zone.bg/index.php/top ... #msg403819 дано е правилно всичко, на този адрес мой приятел ми е качил снимки на трайка и можеш да я видиш ( синята ), но да се върна на темата. Аз неискам много силен мотор, нещо от рода на 1776сс /90,5мм бут./ или максимум 1834сс /92мм бут./, с вал от сорта на 276 /282/, главите да са със клапани 37/35,5 и с два добри карбуратора мисля че ще постигна това което ми е нужно, не съм напред с материала но мисля че ще стане доста добре , тя и сега върви с 150-155 км. така че каквото дойде отгоре все е добре, но ми гори 10л/100км и тук ако ми падне на 8л поне ще е постижение, но се надявам най вече на по-добра динамика да изпреварвам поне по спокойно че.......докато изпреваря и....хората пият втора бира
, мисля че комбинацията от тези части е добра нали. Ако това със снимките не е станало кажи и ще викна човек да ми каже как да ги кача
oryxster
- Регистриран на: Съб 03 мар 2007 18:36
Колега направо си сложи един двигател Тип4 (мощността е 68 -70 коня с един карбуратор със сериозен въртящ момент, с два е + хх коня в зависимост от карбураторите) , а охлаждането е това, което търсиш. Трябва ти малко по-дълго място откъм ауспуха и доработка или нов маховик.
Материали за това в интернет много.
Вальо от Варна също може да те посъветва. Ако се разровиш във форума, ще видиш един прекрасен трайк правен от него с тунингован двигател СТ от бус с охлаждане отзад, бърз вал 110, 90.5 бутала, коляноя вал 69мм и два Вебера, около 110 - 120 коня.
Браво за трайка, чудесен дизайн!
Поздрави!
Поздрави!
oryxster
Пропуснах да уточня, че ства въпрос за тип 4 от бус - 2000 куб.см защото те се срещат най-масово.
Колегите могат да знаят за някои 1700 или 1800 кубика тип 4 от 411/412, които според специалистите са за предпочитане, защото не са били подложени на сериозните натоварвания при значително по-тежките бусове.
- bonko
- Автомобил: Trike
- Двигател: CU 2000
Благодаря колега oryxster, да и това е добър вариант но незнам за какви пари мога да намера такъв дв. аз затова събирам мнения защото всичко е пари а те са много, много малко. Благодаря
- bonko
- Автомобил: Trike
- Двигател: CU 2000
Колеги "става въпрос за тези които са на ТИ с двигателите", никой не каза ще стане ли нещо от това което бях написал по горе а именно: нещо от рода на 1776сс /90,5мм бут./ или максимум 1834сс /92мм бут./, с вал от сорта на 276 /282/, главите да са със клапани 37/35,5 и с два добри карбуратора мисля че ще постигна това което ми е нужно, надявам се че съм в правилната посока но не съм сигурен и затова искам мненията ви, хайде помагайте че да знам към какво да се насоча
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Ми принципно правилно си се насочил, не бих слизал обаче под 280 вал и под 40/35.5 клапани, но това е по-скъпият път и в предвид, че искаш и можеш да си с легнало охлаждане, може-би е и вариант да започнеш от тип4 мотор, там можеш да не сменяш или основно преправяш глави, което би спестило даста средства... Абе всичко е въпрос на бюджет, при тип4 въртиш даста излишни килограми и въртящ момент, в тип1 има много "хляб" и голям избор на части, но струва скъпо за да го "ядеш"...
- nik1302
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 11:17
- Местоположение: Varna
Колега, наясно ли си изобщо за какви пари става въпрос за да изкараш читав мотор от рода на 1776cc/1835cc и 100+ кончета. Имам предвид само частите, тези които ги няма в магазина "Направи си сам". Ако мислиш, че с един 1800cc комплект ризи и бутала + малко по-големи клапани имаш нов мотор 100+ кончета си се заблудил. И че ти трябва перфектна предница с дискови спирачки + "развързана" скоростна кутия. Иначе просто не правиш нищо.
PS. Това с двата карбуратора е голям гъдел, но разбъзика ли се нещо с тези карбуратори от моргите не 8 на 100, а 28 на 100 разход може да ти даде (ако въобще успееш да ги настроиш
))) ). А не вярвам да купиш нов двукарбураторен кит, че цените тръгват от 850-900 лв нагоре.
- bonko
- Автомобил: Trike
- Двигател: CU 2000
Браво момчета че се отзовахте на въпросите ми и съм ви благодарен за това. Разбрах нещо което е полезно, например за вала и главите но тук идват новите въпроси: дали ще станат глави от тип 4 на тип 1 съответно като сложа по голями цилиндри и какво означава термина "развързана" скоростна кутия. Благодаря предварително за отговори.
- BuGmaN
Няма да станат главите от тип4 на тип1 - поне не без голям бой
, за тип 1 си има готови глави, барабар с неръждаеми клапани, спортни водачи, двойни пружини и т.н., най ниският клас са с 50% по здрави от оригиналните, лошото им е цената: от 500-600лв/бр нагоре. Спортен боксер по-малко едва ли ще ти харчи щото постояно ще те кара да го ръчкаш и 4-те "тръбички", вярвай ми, много гориво могат да налеят...
- bonko
- Автомобил: Trike
- Двигател: CU 2000
Това за главите е ясно, ще трябват париииии, но неразбрах какво значи термина "развързана" скоростна кутия? Докато влезна в час явно ще ми трябва доста време, и сигурно ще задам много тъпи въпроси но се моля да ме изтърпите
И да зарадвам почитателите на наща "краста" с нещо екстравагантно. На скоро много се писа за карбораторите но никой нищо не показа,е аз смятам да покажа а пък вие завиждайте http://plamisp.snimka.bg/automobiles/vw ... 1.22390670 карборатора си намери и тромпетки с дължина 80мм с които ще подобрим драстично пълненето във високите обороти това ще се монтира централно на един стадартен AS мотор на бус т2.
oryxster
Браво Дака!
Можете да вземеш ремонтен комплект оттук!
Ако му пишиш за какво става въпрос, Габриел (това му е името), може да ти предложи и най-подходящите жигльори.
Ползвал съм комплекти за Вебер и Делорто и съм много доволен.
http://stores.ebay.co.uk/ALFA1750S-CARB ... 34.c0.m322
Поздрави!
Поздрави!
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
Про4етох цялата тема,и от ден на ден все по-ве4е се зарибявам с тези бръмбари.
Мога да съдействам /без комерсиялна цел/за изработката на фланци и тромпети ако някой има нужда.
- nik1302
daka написа:И да зарадвам почитателите на наща "краста" с нещо екстравагантно. На скоро много се писа за карбораторите но никой нищо не показа,е аз смятам да покажа а пък вие завиждайте http://plamisp.snimka.bg/automobiles/vw ... 1.22390670 карборатора си намери и тромпетки с дължина 80мм с които ще подобрим драстично пълненето във високите обороти това ще се монтира централно на един стадартен AS мотор на бус т2.
Дака, не вярвам на всичко което чета в нета, но като изключим главоболията с настройките и синхронизацията монтирането на двойка карбуратори винаги е за предпочитене пред какъвто и да е единничен (когато става въпрос за тунинг). Всичко с изключение на пробелемите с настройката им е в полза на двойката карбуратори. Всъщност и с единичен централен карбуратор може да има доста преблеми - отново настройки, смукател, отопление на смукателя ...
Аз дори и със стоков мотор (всичко,различно от 1.2) вече не бих стоял с единичин централен солекс. Няма и да взема първия кърбуратор от моргата и да го монтирам на мястото на солекса разбира се.. Двойка карбуратори ще се изплати точно за година-две..., а вървенето ще е съвсем друго...
