Винт в ПДЧ?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот scuba » Пон 24 яну 2011 13:53
feikot написа:..Аз да ти кажа си купих спалня от АИКО,Хавай е модела,140/200 см,на примосия беше от 550 лв,на 399 лв...
И аз го гледах вчера. Отказават да го дадат без матрака. А той не става за нищо
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот feikot » Пон 24 яну 2011 14:02
Пружинен е,не е кой знае колко лош,вярно е най-нисък клас,ама за тия пари-толкова.Още ли е такава цената на комплекта ?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот milmar » Пон 24 яну 2011 14:07
Аз имах предвид също и нещо такова :
{1}
{2}
{3}
{4}
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Винт в ПДЧ?
Мнениеот brum » Пон 24 яну 2011 17:54
Винта държи на опън. Ако търсиш нещо което държи на срез - дибли.
От ПДЧ ако ще правиш спалня и се чудиш как да минеш по-лесно мога да ти дам съвет, но той работи само ако ПДЧто е голо (без фурнир) - ползвай лепило! Правилното лепило прави зглобката по-яка от материала около нея. Мажеш с лепило, стягаш с винтове и като изсъхне - няма мърдане. Като лепило - май на Хенкел, едно дето се казва Момент. В Бриколаж и Практикер го има на големи туби, а не е скъпо.
Ако има фурнир - винтове и дибли. Но пак не е кой знае колко здраво. Затова като правя мебели си ги правя от МДФ и лепило, а отгоре - лепя естествени фурнири. Играчка е, но нещата стават хем красиви, хем вечни.
