при давне на гас на 4,5 тресе голф4 тди 90 кс сас 4ип
fanimira
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 21:44
- Местоположение: bulgariq
колеги какво ли не сменях саедините 2 пати карета тампони на джигател на предница дайе след като смених саединителя 2 пат слойиь обикнохен саединилел тресенето мн намаля но се притеснявам да не се ужели4и пак от тожа тресене на тампона на скоросна кутия имаше друпа на аломиниевата обвивка даите ми савет
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Re: при давне на гас на 4,5 тресе голф4 тди 90 кс сас 4ип
От чипа е май аз се возих в едно такова и пак претрисаше на 4,5 около 1300-1800 оборота.
- shaquile
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
- Местоположение: yambol
rapo_vd написа:От чипа е май аз се возих в едно такова и пак претрисаше на 4,5 около 1300-1800 оборота.
може и да не е от чипа.
viewtopic.php?f=24&t=208243
ако намериш решение пиши.аз в най скоро време ще направя опит със смяна на ГНП
- vesko-vento
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
- Местоположение: София обл.
колега най вероятно ГНП се нуждае от профилактика(почистване на ел. блока)
- shaquile
vesko-vento написа:колега най вероятно ГНП се нуждае от профилактика(почистване на ел. блока)
направил съм тази профилактика-не се оправи.дори пробвахме няколко ел.блока.
между другото има някаква връзка с датчика на скороста,защото като го изключа това придърпване не се проявява-поне в този диапазон на оборотите.много има писано по тази тема но решение няма засега май!
- vesko-vento
пробвай с извадена букса на педала на съединителя и сподели резултата
- iliqn_4o
- Регистриран на: Пет 07 ное 2008 13:51
На моето ТДИ 1З го има същия проблем,а НЯМАМ ЧИП.Не е много силно тресенето,но се усеща най много на около 1500 оборота на 4 и 5 предавка.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
iliqn_4o написа:На моето ТДИ 1З го има същия проблем,а НЯМАМ ЧИП.Не е много силно тресенето,но се усеща най много на около 1500 оборота на 4 и 5 предавка.
С повече газ или с постоянна газ?
- shaquile
точно така!когато е с чип се усеща по осезателно.при мен се усеща от 1500 до 2500 0б.и го отдавам на по голямата мощтност от чипа.НО тресенето не е от самия чип в това съм на99% сигурен след сумати тестове и трошене на пари
ПС:аз мисля че е нещо свързано със стойностите на скороста подавани към компа,но като цяло не мога да го проумея
- iliqn_4o
Zinoto написа:iliqn_4o написа:На моето ТДИ 1З го има същия проблем,а НЯМАМ ЧИП.Не е много силно тресенето,но се усеща най много на около 1500 оборота на 4 и 5 предавка.
Когато съм с 1200-1300 об. на тези предавки и започвам да ускорявам постепенно докато мине 1700 об. го има тресенето и после няма грижи
Zinoto
iliqn_4o написа:Zinoto написа:iliqn_4o написа:На моето ТДИ 1З го има същия проблем,а НЯМАМ ЧИП.Не е много силно тресенето,но се усеща най много на около 1500 оборота на 4 и 5 предавка.
При откачен датчик за скоростта го няма?
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Всичко идва от ГНП-то , както е казал колегата по горе
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Лъвчо написа:Всичко идва от ГНП-то , както е казал колегата по горе
И при мен се оправи след намесата на Вентомен
- Лъвчо
- KMETO
- Двигател: AFN
Matematiks написа:Лъвчо написа:Всичко идва от ГНП-то , както е казал колегата по горе
И при мен се оправи след намесата на Вентомен1z
При мене също
- shaquile
Лъвчо написа:Matematiks написа:Лъвчо написа:Всичко идва от ГНП-то , както е казал колегата по горе
При мене също
моля вентомен да сподели кво става,че направо полудях.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
