Голф мк2 дизел - разход ?
- golf2_forever
- Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
Re: Голф мк2 дизел - разход ?
ще следя темата с интерес и аз го имам този проблем от около 3 месеца ми гори 8-9 градско което не е нормално и моя голф е 1.6 чист дизел
- WOB
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
- Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
- Двигател: JR 1984
- Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
don hose написа:Колега термостата няма да ти вдигне разхода.Нито обогатителя.Какво са ревизирали по помпата.Дюзите иамт ли някъкви интервенции по тях.Казваш че отначало е горяла нормално.По принцип след ремонт разхода се завишава докато се напасната детайлите.Разход 10 се докарава много трудно.
Не съм съгласен, че термостата не влияел на разхода.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Колега,майстора на помпата какво казва.Би ли могла да се разцентрова толкова.Би ли могъл да я провери с "индикаторен часовник".
- teon_car
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 22:04
- Местоположение: sofia
Проблема е ,че майстора на помпата не е в софия,и няма как да се допитам до него,но предполагам ,че колегите имат наблюдения и ще кажат дали е възможно.Според мен ако помпата е разцентрована до такава степен не би трябвало колата да пали толкова лесно и би трябвало да пуши като печка.(то си е печка де,ама не е там въпроса,знаете какво имам предвид
- freezone
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
- Местоположение: Sofia
Незнам дали ви е известно но ГНП подава в пъти повече гориво отколкото е необходимо за работа на ДВГ и излишната нафта се връща обратно в резервоара.Според мен по време на работа може да се е повредила и да пуска повече гориво.ГНП не е проста система от механизми.
- teon_car
Мерси за отговора,колега freezone !Известно ми е,че ГНП-то подава повече нафта,да.Незнам,мисля си да сменя бензиностанцията,няма какво друго да е .Просто ми се струва невъзможно ,двигател 1,6 дизел да изгаря близо 10л гориво в града и да няма поне пушек.(при условие,че всичко му е сток и няма никакви манипулации)
Остава варианта...........
....ами ако показателя на таблото за горивото лъже ... ??? за това не се бях сетил. Някой може ли да ми покаже системата в резервоара? Някакъв вид нивомер ли е ?С поплавък ли е ? а варианти за ревизия ?
....ами ако показателя на таблото за горивото лъже ... ??? за това не се бях сетил. Някой може ли да ми покаже системата в резервоара? Някакъв вид нивомер ли е ?С поплавък ли е ? а варианти за ревизия ?- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Колега смени бензиностанцията като за начало и не разчитай много много на нивомера.Ако имаш възможност напълни до капачката и след 100 км долей и виж колко ще събере (доста скъпо ще излезне при тия цени на нафтата).
- teon_car
Ако не се лъжа резервоара събира точно 55 литра,което по прости изчисления 55*2,39=131 лв. Мисля,че това наистина ще покаже най-точно разхода.Май май това ще е решението..
- tatenceto
Колега имал съм проблем с подобен разход преди много години.Тогава бяха ми дали нафта с 50% бензин в нея.Разхода беше убийствен.20л. ги изяде за 50км.Това на мотор 90 коня.На моята 2-ка сондата си показва сравнително вярно.Свалял съм я,нее нещо сложно.В багажника има капак с 3-винта.Под него е сондата.Държи се от голяма пластмасова гайка.Отвиваш и сваляш.Но внимаваш да не бутнеш уплътнението в резервоара.
- teon_car
Мерси,колега.Тези дни ще направя манипулацията със сондата пък ще видим...А може и горивото да източа ,за да видя наистина колко литра има .
- boqncho_golf
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 18:27
- Местоположение: ЛОВЕЧ
Моя голф 1.6 чист дизел с 20лв при цена 2.30 навъртам 150км.Предимно градско
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
