проблем с оборотите и паленето 2Е
FreezA
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
Автомобил: Golf 3 GTi
Двигател: 2E
Местоположение: Г.Оряховица
Мнениеот FreezA » Пон 24 яну 2011 22:34
колеги от скоро време имам лек проблем и той е следния:
като стана сутрин да паля при студен двигател колата пали от раз,но след като стопли и паленето става трудно не винаги,но забелязах,че като няма да пали лесно си вдига оборотите до към 2100 сама.Запалим ли макар и с бая въртене идва следното: колата запална,но на няколко цилиндара 3 2 несъм се заслушвал много,та се чудя какво ли може да е благодаря предварително :да:
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Re: проблем с оборотите и паленето 2Е
Мнениеот golf3gtivr6 » Пон 24 яну 2011 23:52
температурен датчик отгоре на тройника се намира погледни го него на 99% съм сигурен , че е от там
FreezA
Двигател: 2E
Мнениеот FreezA » Вто 25 яну 2011 0:05
та какво да му гледам на дачика какво общо има паленето с температурния дачик да запали на 3 цилиндара о.О
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Вто 25 яну 2011 0:12
ти не си ли чувал , зацапване на свещи от богата смес !? Датчика ти лъже компютъра , че колата е студена и я бута с гориво и затова неможеш да запалиш или след като стопиш стартера от въртене и запали докато изгори горивото което си наблъскал работи така. Това е просто предположение.
FreezA
Двигател: 2E
Мнениеот FreezA » Вто 25 яну 2011 7:13
само питам какво общо има ще сменя дачика и ще се види :да:
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Вто 25 яну 2011 12:26
пиши после след като разрешиш проблема :да:
FreezA
Двигател: 2E
Мнениеот FreezA » Сря 26 яну 2011 12:08
колега оказасе на 100% прав дачика е сменен и сега колата е добре благодаря за помоща :bowdown темата е за ключ,ако админите преценят,нека я трият :обичам ви
